LISP. Текст (величина размера) над размерной линией
name02, файлик с этим размером был выгружен из сторонней программы - Vertex. Там часть размеров нормально отображается, а часть нет. Если настроить их всё-таки не получится, то есть идея: по имеющимся размерам строить новые, а старые затем удалить. В эту сторону еще не копал.
Как через AutoLisp прописать программу, с помощью которой можно автоматически установить значения над и под размерной линией, равные величине размера? | Hanadzono | LISP | 3 | 28.06.2023 16:39 |
Как на LISP подобрать коэффициент сжатия Mтекста в ячейке таблицы, чтобы текст был в одну строчку, без переноса | Danil55 | LISP | 3 | 16.07.2020 10:57 |
Revit 2017. Выноска размера прилипает к размерной линии | _andrey52 | Revit | 2 | 30.03.2020 13:43 |
Ограничения размера кода на Lisp | Massaraksh | LISP | 36 | 24.02.2019 13:50 |
Выносные линии размера вертикальны, размерный текст под углом в 45 градусов | khanter72rus | AutoCAD | 5 | 11.03.2014 13:54 |
