Пенопласт ППС 10 под фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Пенопласт ППС 10 под фундамент
Непрочитано 24.05.2025, 19:19 #1
Heckfy15
Добрый день. В экспертизе объект небольшой модульная газовая котельная с домовой трубой. Котельная 20х12 заводского изготовления. Грунт под ним супесь бурая пылеватый твердая, с прослоями супеси бурой, песчанистой твердой, мощностью 9 метров. Плотность 1,71, угол вн. тр. 23, показатель текучести 0, сцепл. 13кПа, модуль деформации 17 Мпа, слабопучинистые, ненабухающие. Фундамент свайный с ростверком. Изначально было бетонная подготовка 100 мм. Эксперт написал замечания убрать бетонную подготовку и заменить на пенопласт ППС10 толщиной 150мм из-за морозного пучения (честно первый раз слышу такое решение и толщину - говорит из опыта). Хотел заменить на экструзионный пенополистирол XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP 100мм или ПЕНОПЛЭКС Фундамент 100 мм, но эксперт настаивает на своем, аргументируя тем что эти утеплители слишком твердые - если сравнивать модули упругости утеплителей с модулем упругости грунта. Вот и усомнился в таком решении. Верно ли такое решение, которое предлагает эксперт?
Последний раз редактировалось Heckfy15, 24.05.2025 в 20:13.
Непрочитано 24.05.2025, 19:34
| 1 #2
Komplanar
Без пенопласта грунт будет прогреваться от котельной или нет? Если прогревается, то утеплитель наоборот, вызовет пучение...
От пучения лучше применить песок, чтобы локальные вспучивания его раздвигали, а не поднимали. И не 100мм песка, а этак 300-500.
Offtop: Иногда утеплитель применяют и от пучения за счёт удержания геотермального тепла, но там всё очень специфично должно сложиться...
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2025, 19:59
Heckfy15
От котельной грунт не прогревается, котельная со всех сторон утеплена.
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 24.05.2025, 20:32
MAG37
прогревается, прогревается, не сомневайтесь
А куда предполагается ППС10 укладывать непонятно.
Если под ростверк - это 100% правильное решение
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2025, 20:44
Heckfy15
Пенопласт предполагается укладывать под ростверк вместо подготовки. Подошва ростверка на глубине -0,560 мм от планировочной поверхности. Котельная немного приподнят от земли и продувает. Конечно есть теплопотери, но какое влияние они дают глубине - 660мм? Но почему пенопласт, а не экструзионный пенополистирол как у ТЕХНОНИКОЛЬ или ПЕНОПЛЭКС и с толщиной не понятно.
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 24.05.2025, 20:47
| 1 #6
Атрибут
Ижевск
Эксперт "иди от".
Сообщение от Heckfy15 Посмотреть сообщение
Саботаж.
Сваи есть?
Последний раз редактировалось Атрибут, 24.05.2025 в 20:56.
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2025, 20:53
Heckfy15
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Эксперт "иди от".
Саботаж.
Сваи есть?
Свайный же фундамент. Сваи есть конечно.
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 24.05.2025, 20:55
| 1 #8
Атрибут
Ижевск
Не разглядел.
его мнение оправдано.
При сваях применяют мягкие заполнители.
Хотя эксперт на промежуточной стадии эволюции. Лет через 10-15 он же примет иное решение.
Последний раз редактировалось Атрибут, 24.05.2025 в 21:00.
Атрибут вне форума
Непрочитано 24.05.2025, 21:01
Skovorodker
Да смысл сомнительный в этом. Пенонласт уже на этапе бетонирования ростверка сильно сожмется (под весом бетона) - соответственно не будет уже эффективно сжиматься под морозным пучением (а это не миллиметры совсем).
Skovorodker вне форума
Непрочитано 24.05.2025, 21:18
| 1 #10
MAG37
техподполье что ли?
А тут дело не в теплопотерях, а демпфере между грунтом и ростверком - что бы его пучением грунта не подняло
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2025, 21:22
Heckfy15
А в какой литературе, альбомах производителей, типовые решения или может в нормах прописано, что мягкий пенопласт надо укладывать под свайный ростверк?
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 24.05.2025, 21:23
MAG37
Из здравого смысла
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2025, 21:32
Heckfy15
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
техподполье что ли?
Это то понятно. Утеплитель как демпфер. Но не пенопласт же. Его пальцем проткнуть можно. А что с ним в земле после нескольких лет будет? В советские времена вообще не было никаких утеплителей, в свайных ростверках была бетонная подготовка. Ну и здание модульное, одноэтажное, стальное обшитое сэндвич панелями, вес на пог. метр 2,9 от производителя, шаг свай 2 метра, грунты слабопучинистые, ну и сколько его пучинить будет...
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 24.05.2025, 21:39
| 1 #14
MAG37
Вот этим он и ценен
А ничего с ним не будет. А если и будет когда - пофиг. Ни на что не влияет
MAG37 вне форума
Непрочитано 25.05.2025, 10:47
| 1 #15
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Если грунт слабопучинистый - достаточно жесткого сопряжения свай с ростверками и армировать ростверк с нижней и в верхней зонах по 0,2-0,3%.
И не выдумывать херни с пенопластами.
В экспертизе ответить, что "Согласно п.8.3 СП 24.13330.2021 устройство ростверка выполняется по бетонной подготовке, другие виды подготовок НТД не предусмотрены. Нормальные силы морозного пучения грунта воспринимаются лентой ростверка и передаются на сваи за счет жесткого их сопряжения."
Liam вне форума
Непрочитано 26.05.2025, 05:52
1 | #16
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
А докажите это расчётом!
При том что силы лобового пучения устанавливаются экспериментально.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 26.05.2025, 09:44
1 | #17
OSPV
Инженер
Благовещенск
Силы нормального пучения очень велики. Встречались вам разорванные пучением сваи? А мне частенько. И оторвать ростверк от сваи может запросто. Решение с ППС10 для холодных регионов типовое. Только сначала ППС10, потом бетон В7,5 100 мм. Потом ростверк.
OSPV вне форума
Непрочитано 26.05.2025, 09:47
1 | #18
SergeyKonstr
Потому что сжиматься он должен очень хорошо. Пенопласты ниже ППС 14 (прочность 80 кПа при 10 процентной деформации) хорошо сжимаются и как конструкционные не рассматриваются. А у экструдированного сколько прочность?
Вопрос о его долговечности в грунте.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 26.05.2025, 10:00
Tyhig
Очень маленький. Почему так ?
Подошва выполняется ниже уровня промерзания. Пучение тем исключается.
Неужели нельзя было это сделать на сплошной плите или лентах на глубине промерзания ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.05.2025, 10:49
Alkor527
Пермский край
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Что-за типовое решение? Да, так делают, и логика наверное в этом есть, но называть его "типовым" не стоит. Это одна из мер в случае пучения.
Почему на 150 мм? А их точно хватит?
И потом, почему именно свайный фундамент? Почему не плита, или лента с частичной заменой основания на непучинистый грунт?
Тот-же пеноплекс для малозаглубленного фундамента лучше по периметру котельной положить под отмостку снаружи для уменьшения промерзания грунта СТО 36554501-012-2008 рис.1а.
Так-то есть еще касательные силы у пучения и неглубокие сваи для легкого здания вполне могут поползти вверх (как забетонированные стойки заборов).https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...AImCobkGvolA&s
Вполне может быть по табл. А.3 СП22
Последний раз редактировалось Alkor527, 26.05.2025 в 11:02.
Alkor527 вне форума
Фундамент под ДГУ - расчет как плиты на упругом основании? Belvoille Основания и фундаменты 34 23.01.2015 12:54
Сгорел дом( деревянный обложен кирпич) , остался ленточный фундамент глубина заложения 1,8м ( его огонь не задел) фбс4 . решили усилить фундамент и пр ЛИСА-АЛИСА Основания и фундаменты 7 10.06.2013 17:29
Фундамент под антенну диаметром 2500мм serg86 Основания и фундаменты 8 28.11.2012 14:52
фундамент существующего каркасного дома Annie_V Конструкции зданий и сооружений 3 01.10.2012 10:59
Фундамент утепленного ангара Pyagay Основания и фундаменты 4 06.09.2010 10:55
