перемещение размерных линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > перемещение размерных линий
Непрочитано 07.02.2008, 18:06 #1
X-BLIK
Simferopol
Всем привет!
Недаввно поставил Autocad 2008 и столкнулся со следующей проблемой: при перемещении образмереного чертежа в пространстве модели некоторые из размеров остаются на месте, другие перемещаются а их привязка остаётся на месте. Короче чипуха какае-то! Кто с этим сталкивался помогите!!!! Заранее благодарен!
Если человек знает, чего он хочет, значит, он или много знает, или мало хочет!
Непрочитано 07.02.2008, 18:14
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Файл в студию!
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 18:23
Profan
Похожая тема:
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=578...FB%E3%E0%FE%F2
Profan вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 18:27
VVA
Инженер LISP
А здесь "равнялку" модно взять
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2008, 09:58
X-BLIK
Simferopol
Спасибо! Разобрался почему размеры прыгают! Всё дело в ассоциативности размеров! А как выключить эту ассоциативность размеров???
X-BLIK вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 10:03
Если командой, то _.dimdisassociate
Но можно и лиспом
Непрочитано 08.02.2008, 10:09
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Команда "_.DIMDISASSOCIATE" - чтобы существующие размеры стали не ассоциативными
Переменная "DIMASSOC" => 1 - чтобы новые размеры проставлялись не ассоциативными
Makswell вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 10:18
Тогда, для полноты картины:
_.dimreassociate -> восстановление ассоциативности размеров
Автор темы   Непрочитано 08.02.2008, 11:26
X-BLIK
Simferopol
Спасибо! Работает, ура!!!!!! А как через панель инструментов выключить ассоциативность?
X-BLIK вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 11:29
Кнопочку, что ли, создать?
Автор темы   Непрочитано 08.02.2008, 12:15
X-BLIK
Simferopol
Нет! не кнопочку, дублируется ли эта команда в меню управления!
X-BLIK вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 12:32
VVA
Инженер LISP
Из хелпа
Размеры могут быть ассоциативными, неассоциативными и расчлененными. Ассоциативные размеры настраиваются в соответствии с изменениями объектов, к которым они относятся.
Ассоциативность размеров заключается в их связи с образмеренными геометрическими объектами. Существует три типа ассоциативности между объектами и размерами.
  • Ассоциативные размеры. Автоматически изменяют свое положение, ориентацию и значения величин при редактировании ассоциированных с ними геометрических объектов. Размеры в пространстве листа могут ассоциироваться с объектами в пространстве модели. Для системной переменной DIMASSOC установлено значение 2.
  • Неассоциативные размеры. Выделяются и редактируются вместе с измеряемыми геометрическими объектами. Изменение объектов не оказывает никакого действия на неассоциативные размеры. Системная переменная DIMASSOC равна 1.
  • Расчлененные размеры. Содержат не единые объекты для размера, а наборы отдельных объектов. Для системной переменной DIMASSOC установлено значение 0.
Определить наличие ассоциативной связи размера с объектом можно, выбрав размер и выполнив одно из следующих действий:
  • Посмотреть свойства размера в окне "Свойства".
  • Воспользоваться командой СПИСОК для получения значений свойств размера.
VVA вне форума
Непрочитано 09.02.2008, 05:58
Ассоциативные размеры были придуманы автодеском для того, чтобы облегчить жизнь тому народу, который испытывает затруднения размерить в разномасштабной модели (приходится , о ужас, создавать несколько размерных стилей и ими манипулировать). Такие люди размерят в листе. Здесь все очень просто, всего один стиль. Да вот беда. При сдвижке или изменениях в модели надо было в листе править размеры. Вот и придумали, чтобы размеры автоматом следовали за моделью как-бы через "стекло" закрывающее в пространстве листа модель. Худо-бедно так и получается. Но зачем-же рисовать ассоциативными размерами в модели? Там сподручней рисовать обычными. Все имхо.
Убрать ассоциативность легко и непринужденно можно так: выделить все размеры (qselect или Layiso) и подвинуть их в сторону на круглое расстояние. Затем вернуть назад с опцией Previous. Ortho само собой On.
Непрочитано 09.02.2008, 08:27
Profan
Сообщение от X-BLIK Посмотреть сообщение
В меню (а что такое "меню управления"?) нет пункта или кнопки для команды РЗМОТКРЕПИТЬ (_DIMDISASSOCIATE).
Profan вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 06:15
skkkk
Столкнулся с непонятным поведением размеров. После того, как отвожу текст в сторону от размерной линии, перенос размерной линии за ручки становится неадекватным. Кто знает почему? И как вылечить такой размер?
Последний раз редактировалось skkkk, 17.05.2012 в 07:02.
skkkk вне форума
Загрузка размерных стилей и типов линий rodion AutoCAD 4 30.06.2006 13:58
Подрезка размерных линий выделенных размеров Павлов Андрей Прочее. Программное обеспечение 4 09.06.2005 16:52
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? Highmax AutoCAD 1 08.03.2005 06:56
