Требуется специалист, который сможет рассчитать нагрузку на плиту перекрытия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Требуется специалист, который сможет рассчитать нагрузку на плиту перекрытия.
Непрочитано 01.07.2025, 22:21 #1
piden
Добрый день.
Требуется специалист, который сможет рассчитать нагрузку на плиту перекрытия в частном двухэтажном доме.
Просьба писать на iden.pub+dwg@gmail.com или здесь. Цена договорная.
Краткие вводные. Частный дом от застройщика, проектной документации нет. Одна из стен второго этажа опирается на плиту перекрытия, на эту стену в одной точке опирается боковой прогон двускатной крыши.
Схема приведена в приложении, на ней синим обозначена плита между 1-м и 2-м этажами, оранжевым указана точка опирания бокового прогона на стену второго этажа, красными вертикальными линиями отражены коньковый прогон, боковой прогон и мауэрлат.
Стена газоблок d500 шириной 25см плюс 3-4см штукатурки. В стене есть дверной проём, указан на схеме. Площадь стены примерно 15 кв метров. На плите полусухая стяжка 10-12см. Расположение Московская область, соотв. снеговой район 3, ветровой район 1. Площадь участка крыши, который оказывает влияние на эту точку опирания, примерно 115 кв метров, угол ската около 32 градусов, стропила 20см, с шагом примерно 60см, металлочерепица. Плиты между собой не перевязаны и не зачеканены.
Дополнительные изображения, обмеры и т.п, что скажете, смогу произвести и предоставить.
Помогите определить допустимую нагрузку на плиту перекрытия es-domak Железобетонные конструкции 11 21.03.2019 19:32
Как рассчитать жб стену на горизонтальную нагрузку в плоскости стены? A_Koz Железобетонные конструкции 0 30.08.2017 12:01
Усиление монолитного перекрытия под нагрузку от банкоматов Павликов Роман Конструкции зданий и сооружений 6 23.08.2013 15:17
Опирание несущей стены на плиту перекрытия? Qbera Железобетонные конструкции 11 19.07.2013 10:06
