Построение в КОМПАС сложных 3D-тел
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Построение в КОМПАС сложных 3D-тел
Непрочитано 17.07.2025, 19:00 1 | #1
Пришло и мое время осваивать КОМПАС.
Вопрос знатокам, насколько КОМПАС последних версий позволяет корректно строить 3D тела со сложной "нерегулярной" поверностью?
На днях попался мне ролик в инете, где показан процесс построения объемного кольца Мёбиуса.
Значит думаю, есть вероятность что и более сложные поверности КОМПАС сможет строить?
Такие как например лопатки турбин, лопасти воздушного винта, седловидные поверхности, эвольвентные зубья конического кругового зацепления...
Название: Лента Мёбиуса_КОМПАС-3D.png
Последний раз редактировалось T-Yoke, 17.07.2025 в 19:09.
Непрочитано вчера, 09:45
Тоже с Компасом играюсь в последнее время много.
Попробуй на Ютюбе поискать серию роликов Анны Веселовой. У нее есть серия про всякие поверхности. Но насколько я понял, со всякими нестандартными формами СолидВоркс работает лучше.
У меня при построении поверхностей постоянно в Компасе вылазят ошибки. Даже если пытаешься замкнуть довольно простую поверхность или закругление по ребрам пустить. То самопересечение, то разрыв, который не видно. То нарушена топология то еще хрень какая-то. Но я встречал довольно сложные детали, сделанные в Компасе. Так что если долго мучится... В последних версиях ошибок намного меньше стало, кстати, но все равно раздражают.
Автор темы   Непрочитано вчера, 18:37
Спасибо. Посмотрел.
С точки зрения построения в КОМПАСЕ, как пример владения инструментарием, смотреть можно.
А вот с точки зрения корректности построенного объекта у меня появились вопросы.
Вот например ролик с примером построения конической шестерни с круговым зубом.
Но построенная шестерня в таком виде - НЕ РАБОТОСПОСОБНА!
Принцип построения зубчатого венца, в этом ролике - "выдавливание профиля по сечениям", но для того что бы такая шестерня реально работала,
те упрощения, которые были допущены в процессе должны быть обоснованы, и при обосновании построены с исправлениями.
Если исправить профиль зуба с дуги на эвольвенту и построить корректную впадину. Тогда можно согласиться.
Построение эвольвенты зубчатого колеса
Но вот угол поворота сечений и расстояние между сечениями это надо думать, важно согласование с ответным зубчатым колесом, пока я не знаю нужны знатоки КОМПАСА.
Итак, какие у меня возникли вопросы:
1. В работоспособном зубчатом зацеплении важен не только сам зуб, но и впадина между зубьями.
В данном ролике об этом ни слова. Профиль боковых сторон зуба это две произвольные дуги, но никак не эвольвента. А профиль впадины вообще никак не оговорен.
2.Как выбрано число зубьев? Нет ответа
3.Как выбраны углы поворота сечений? Нет ответа
4.Как выбрано расстояние между сечениями? Нет ответа.
ID:	268860  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось T-Yoke, вчера в 19:13.
Непрочитано вчера, 22:34
Спасибо. Посмотрел.
Ну дык она чисто способы построения демонстрирует. А под шестерни там встроенный инструмент есть. Косые шестерни не строил, а вот прямозубые и косозубые там автоматом строятся. Это же изврат профили зубьев вручную рисовать.
Куча роликов в сети по шестерням в Компасе.
Вот в Пикабе собрано. Про шестерни с середины примерно.
https://pikabu.ru/story/kak_prosto_s...novyi_11543995
Компас 3D v15 ячейка "Лист" неактивна. saneck Компас 5 04.06.2014 13:48
Как начертить чертёж по подложке в КОМПАС 3D ? muzhik65 Компас 3 17.11.2013 20:33
Построение шнека в 3d gest AutoCAD 4 25.01.2013 11:58
Есть пару сакраментальных вопросов по Компас 3D V10 Gromodar Компас 8 10.07.2008 15:54
Построение 3D polyline Mouse AutoCAD 16 27.07.2006 09:17
