Будет ли обеспечена жесткость конструкции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Будет ли обеспечена жесткость конструкции?
Непрочитано 22.07.2025, 10:17 #1
Dmitriy Yurevich
Добрый день! Исходные данные такие, необходимо подвесить люстру диаметром 3.5м весом ~500кг. Решили подвешивать на готовые прямоугольные алюминиевые фермы, на верхний пояс которых будут ставиться пластины с автомобильными лебедками(необходимо сделать люстру опускаемую/поднимаемую). По потолку идет множество коммуникаций, поэтому местами условия стесненные. Вопрос такой, будет ли конструкция жесткой, если связать две фермы по нижнему поясу плоской фермой? По верхнему, или вертикально не можем соединить, там идет воздуховод.
Название: Снимок экрана (30).png
Тип файла: pdf Схема подвеса.pdf (86.9 Кб, 31 просмотров)
Будет ли обеспечена жесткость консольного козырька козырька? rekrut222 Металлические конструкции 58 09.08.2016 13:05
Наружная многослойная стена из бруса и эковаты. Не будет ли намокать утеплитель? 345092 Конструкции зданий и сооружений 4 07.09.2012 11:02
Обеспечение жесткости в метал конструкции akex Металлические конструкции 1 08.02.2012 14:46
