Будет ли обеспечена жесткость консольного козырька козырька?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Будет ли обеспечена жесткость консольного козырька козырька?
Непрочитано 06.08.2016, 09:27 #1
rekrut222
Орел
Здравствуйте! Подскажите, будет ли обеспечена жесткость такого козырька? Покрытие триплекс 6+6, на спайдерах, будет ли оно играть роль жесткого диска или нужно поставить дополнительные распорки между фермами? Фото в вложении
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
Непрочитано 06.08.2016, 10:59
Сет
Неужели эти анкеры в стенку (я бы сказал - анкерочки), держат снеговой мешок на козырьке по расчету?
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2016, 11:18
rekrut222
Орел
Это концепция, просто картинка. Вопрос был в другом
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
И как еще его можно закрепить в кирпичную стену?
rekrut222 вне форума
Непрочитано 06.08.2016, 11:36
igr
Конструктор
Сверлят стену насквозь и анкерят стержни пластинами. У Вас зимы не бывает?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2016, 11:51
rekrut222
Орел
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
III снеговой, собственно расчет я еще не проводил, я не могу найти методику расчета на вырыв из кирпичной кладки. Стена мощная 640 мм. И Нужно ли рассчитывать такой узел, о каком вы говорите? И как он выглядит? Я его представил так (фото в вложении) Как то по другому? Есть ли такой длины анкера? Если не так представил,покажите хотя бы набросок на листочке такого узла.
Непрочитано 06.08.2016, 12:03
kruz
Сразу доп вопросы
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Стекло целиковое, или кусками с темп. швами?
А на вопрос
встречный - а зачем ставят распорки/связи между элементами?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2016, 12:12
rekrut222
Орел
Связи нужны для обеспечения пространсвенной жесткости и устойчивости. триплекс цельный, размеры козырька 2650 ширина, 1500 вылет, мм. Я просто ни разу не сталкивался с креплениями стекла такими, обеспечат ли они жесткость козырьку, жестко ли они соединяются со стеклом или нет. Мне кажется что тут не нужны дополнительные распорки и жесткость и устойчивость обеспечена жестким диском покрытия из триплекса. Но хочется совета опытных проектировщиков.
Непрочитано 06.08.2016, 12:23
kruz
Их много. Посмотрите по западным стеклянным сайтам.
http://www.glasprofi24.de/glas-vorda...svordach-spada
А вот тут и чертежи
И дальше все аксессуары
Это да. У вас возможна потеря устойчивости?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2016, 12:27
rekrut222
Орел
Если цельное стекло, то наверно нет, и жесткое защемление
Автор темы   Непрочитано 06.08.2016, 12:35
rekrut222
Орел
А теперь все таки про защемление? Как его организовать, и еще бы конечно посчитать? Нашел узел при усилении балконов, со сквозным анкером.
Как поступить в моем случае? Только верхний анкер будет вырывать, его сделать сквозным, а нижние два распорными, они вообще работают ведь работают на сжатие.
ID:	174422  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.08.2016, 12:36
kruz
ну продолжим далее Offtop: (у нас дожди, поэтому мне заняться не чем..)
А если не целое?
А какую потерю устойчивости вы ожидаете? У всей консоли или у отдельного элемента?
А от какой нагрузки? У вас ведь их две: статическая и динамическая (она при таком вылете может быть и оочень маленькая, но если домик в соответствующем месте, то и приличная..)
Узел? да элементарно. Тем более вчера-позавчера тут тема была про анкера...
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2016, 12:45
rekrut222
Орел
ну продолжим далее
В общем думается, что при жестком защемлении потери устойчивости произойти не может, и распорки тут не нужны. Динамические нагрузки вряд ли будут, разве что пульсации ветра, но они будут очень маленькие. Если у вас дожди, давайте еще о креплении поговорим)
посмотрел, не увидел темы. Как я представляю(выше в вложениях) узел, имеет место быть?
Непрочитано 06.08.2016, 12:58
igr
Конструктор
Какие хоть размеры козырька? Если вылет 1-1.5 метра можно на анкера посадить
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2016, 13:01
rekrut222
Орел
Вот такие.
Непрочитано 06.08.2016, 13:02
kruz
Давайте Offtop: (правда меня отвлекают домашние)
Что там за усилия в узлах?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2016, 13:04
rekrut222
Орел
Вот
Непрочитано 06.08.2016, 13:08
igr
Конструктор
Тогда надо смотреть по усилиям от снегового мешка.Если ставить анкера надо испытывать их
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2016, 13:11
rekrut222
Орел
Сейчас посчитаю
Не такой возможности. А если сквозной все таки, как с ними узел организовать, покажет кто то, как вы его представляете?
Непрочитано 06.08.2016, 13:17
igr
Конструктор
Да обычная длинная шпилька диаметром 12-16 мм, со стороны помещения квадратная шайба 100х100 мм утопленная в штукатурке
igr вне форума
Непрочитано 06.08.2016, 13:18
kruz
Вот
Ну что, прикинем.. Расчетная 0.18 т/м2. Со снеговым мешком 0.55 т/м2. На одну консоль грубо 0.730 т/м. Момент на опоре 0.82 т.м и поперечная 1.1 т....
Далее давайте считать пока пластину... Будем садить на 4 глухих анкера Хилти...
Если не пройдет, то дырявим стену насквозь
Кстати,
1) пластина входит в архитектурный замысел, или ее не должно быть (или она должна скрыта)?
2) что за стена. Конструкция, материал, есть ли внешний утеплитель?
kruz вне форума
Как будет работать тавровая балка, лежащая полкой вниз? Emc Железобетонные конструкции 56 19.07.2016 15:40
Шарнир или жесткая заделка будет при опирании ж.б. плиты на кирпич/газоблок? Dinar^^ Железобетонные конструкции 5 30.05.2016 14:03
Подскажите, приблизительно, какая балка будет дешевле Dr.Livsi Металлические конструкции 9 14.03.2016 19:19
Достаточна ли будет такая конструкция мансарды? eugenmax Конструкции зданий и сооружений 1 11.03.2016 08:19
Каким путем обеспечена жесткость здания в обоих направлениях kurstep Металлические конструкции 10 14.02.2016 19:45
