Как будет работать тавровая балка, лежащая полкой вниз?
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Орел
Ммм.... в 3 раза слабее даже при условии насыщения арматурой полки? Что-то сомневаюсь)) При достаточном армировании оба варианта сечения можно сделать равнопрочными. Но для первого варианта армирования все же меньше понадобится)
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Первый вар. при прочих равных условиях лучше, но не намного. Можно заморочиться и, скажем, в маткад запихать программку, рисующую две кривые друг на друге (для двух балок) зависимости несущей способности от армирования растянутой зоны. Кривые сначала (без армирования) будут различаться, но при постепенном увеличении арматуры пересекутся и далее будут практически совпадать с чуть более выгодным выбором первого варианта
проектирование Регистрация: 16.09.2005
KZ
В варианте №2 арматура плиты берет на себя часть нагрузки в растянутой зоне несущей балки. Поэтому армирование балки (в растянутой зоне) во втором варианте, я думаю, можно уменьшить. Но вопрос в том, кто делает плиту ребрами вверх? Чтобы спотыкаться об них, что ли? Последний раз редактировалось lenivec, 12.07.2016 в 10:48. |
Псков
Это довольно экономичный и технологичный вариант. ... в образовавшуюся полость укладываются коммуникации и звуко/тепло изоляция. ----- добавлено через ~2 мин. ----- ... другое дело что в этом случае полка довольно толстая |
KZ
А что, ребра плит надо звуко- и теплоизолировать друг от друга? И экономично ли и удобно наносить звуко- и теплоизоляцию на всю поверхность ребер? Не проще ли уложить её просто поверху плиты? |
Видел "перевернутую" плиту в живую (не проектировал, видел издалека). Экономили бетон на фундаментной плите. Сильно проще было ставить опалубку и заливать именно в "перевернутом" виде.
----- добавлено через 59 сек. ----- Цитата:
Россия, Крым
Переворачиваем - растягивается полка внизу и часть ребра. ... Бетон на растяжение можно не учитывать. Смотрим что у нас сжимается- часть ребра. При той же марке бетона и, учитывая, что новая площадь сжатия бетона примерно втрое меньше стала, получаем, что перевернутая балка выдержит нагрузку втрое меньше. И тут арматура не спасет - есть максимальное армирование. Все на пальцах считается... |
да проще можно. Для чего служат ребра? Для того, чтобы принять на себя сжимающие нагрузки и препятствовать деформированию. При нагрузке сверху ребро вверх "держит" нагрузку. Ребро вниз - нет
Век живи, век учись - ... |
Орел
Ну так в фундаментной плите растянутая зона то сверху (отпор то грунта вверх направлен). Вот туда ребрами и развернули. |
Про отпор согласен =) |
Орел
Достаточна ли будет такая конструкция мансарды? | eugenmax | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 11.03.2016 08:19 |
Клиноременная передача при низких оборотах - будет ли работать? | kaban | Машиностроение | 18 | 26.10.2015 18:56 |
Будет ли работать подобная рама? | замшевая голова | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 18.02.2015 15:08 |
Разводной мост. Будет ли работать такая конструкция? | Сергей Юрьевич | Машиностроение | 2 | 11.08.2012 14:23 |
Выход труб из парового коллектора. вверх или вниз? | Mikhail | Отопление | 2 | 14.06.2012 14:54 |
