Достаточна ли будет такая конструкция мансарды?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Достаточна ли будет такая конструкция мансарды?
Непрочитано 10.03.2016, 20:55 #1
eugenmax
Ярославль
Сначала крыша бани планировалась как нарисована коричневым цветом, обычная, треугольной формы. Сечение стропил 50х150 мм (по 2 штуки)
Потом возникла потребность в устройстве помещения на чердаке, чтобы человек мог работать там (а именно, некой ширины пространство, чтобы по высоте было нормально стоять, 2 метра).
Насколько критично сделать конструкцию крыши мансардной, такой формы, как тонкими линиями на скриншоте?
Дело в том, что была закуплена металлочерепица по 1-му варианту крыши, т.е. лист черепицы длиной 2,2м. Чтобы как раз обе плоскости крыши были по 2,2 метра.
Если делать верхнюю горизонтальную затяжку в узел излома, тогда по высоте пространство будет 1,75м. Что с учетом всяких подшивок останется 1,7 м - стоять будет неудобно, наклонять голову придется.
Поэтому вопрос - насколько критично будет сделать затяжку горизонтальную выше узла?
снег будет только на верхнем пролете череипцы, 2,2 м, с нижнего так как угол достаточно крутой - все съедет. Остается только нагрузка от ветра в плоскости рамы
фигня конечно получается, но как бы попробовать получить пространство
Заранее спасибо за ответы
Название: QIP Shot - Screen 315.png
Последний раз редактировалось eugenmax, 10.03.2016 в 21:05.
Непрочитано 11.03.2016, 08:19
vv_77
заказчик
Ярославль
Стоять будет. Так обычно все и делают.
vv_77 вне форума
Как работает такая конструкция моста! игорёк Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 09.10.2013 11:15
возможна ли такая конструкция? valko45 Конструкции зданий и сооружений 19 17.09.2010 09:47
Будет ли работать данная конструкция? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 7 11.04.2010 00:28
Конструкция опирания мансарды zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 17 25.02.2009 16:16
