Разводной мост. Будет ли работать такая конструкция?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Разводной мост. Будет ли работать такая конструкция?
Непрочитано 10.08.2012, 10:26 #1
Требуется консультация.
Перед нами стоит задача разработать рабочую документацию на строительство объекта, где в числе прочего предполагается смонтировать разводной мост. Общий вид этого моста - см.в приложении. Сомнения вызывает пространственная жёсткость механизма подъёма моста и его привод за одну точку.
С такой конструкцией сталкиваюсь впервые, и гложат меня сомнения - не перекосит ли механизм при подъёме моста?
Параметры моста вледующие: пролёт 21м, ширина 7м.
Балка-противовес, являющаяся связующим элементом между двумя рычагами, представляет собой сварной короб заполненный бетоном.
Тип файла: pdf мост.pdf (131.0 Кб, 281 просмотров)
Непрочитано 10.08.2012, 10:49
Creator
конструктор (нестандартка)
Достаточной жесткостью должен обладать сам мост. Если это так, то его не перекосит от работы привода. Судить о жесткости самого моста из приведенного общего вида можно только очень приблизительно. Соотношение ширины моста (а значит расстояния между поворотными шарнирами) и его длины - хорошее. Если сам мост не лохи проектировали - жесткость будет достаточной.
Теперь о самом механизме привода. Если масса противовесов и геометрия рычагов обеспечивают близкое к равновесному состояние механической системы мост - привод, то усилие для его поднятия нужно будет небольшое, а значит и момент, работающий на перекос, тоже будет незначительным.
Creator вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2012, 14:23
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Идею понял. Спасибо.
Как работает такая конструкция моста! игорёк Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 09.10.2013 11:15
возможна ли такая конструкция? valko45 Конструкции зданий и сооружений 19 17.09.2010 09:47
Будет ли работать данная конструкция? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 7 11.04.2010 00:28
Разводной вантовый мост shnn Разное 8 21.05.2007 09:45
