Клиноременная передача при низких оборотах - будет ли работать?
Украина (после Урала и Алтая)
При больших оборотах и диаметре шкива начинают влиять центробежные силы, отжимающие ремень от канавки. Ну и ещё кое-что. А при малых оборотах клиноремёнке работать в удовольствие.
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Старую стиралку типа "Эврика" доводилось разбирать? Так там за ремешок с какой скоростью ни тяни, а барабан всё равно вращаться будет.
Короче, будет работать передача, ещё ц/б силы бонусом пойдут. Да,при таких оборотах передаваемая мощность будет относительно невелика, но вы ж про момент спрашивали. Последний раз редактировалось Малевич, 22.10.2015 в 11:40. |
Ограничения на скорость указаны только в максимальную сторону. Нужно правильно подобрать профиль ремня, натяжную силу... ну что бы долговечно. От габаритов конечно тоже зависит, в смысле от соотношения ведущей и ведомой шайбы. От этого зависи угол сцепления ремня и шайбы. Возможно придется поставить несколько ремней.
----- добавлено через ~6 мин. ----- если всего две шайбы, то зубчатый ремень сам напрашивается ![]() |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
А на мой взгляд всё наоборот. С цепью передача жесткая и в случае не штатной нагрузки может и порвать. Ремень спокойно проскользнет а если с оттяжным подпружиненым роликом то и вовсе будет предохранение.
Да и считать особо нечего раз обороты малые, можно выбрать по таблице. Обслуживание вообще ни какое. Всё тихо, мирно и плавно.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн |
kaban, зря сомневаешься. Натяжение ремней на то и работает, что сила трения увеличивается. Ну, и вибрации гасятся, но это уже другая тема. Клиноременная так вообще - "расклинивает" гнездо при натяжении и сила трения увеличивается ещё больше. Тут вообще сомнения должны работать в другую сторону. Чем больше оборотов, тем больше вероятность проскальзывания и нормальной работы передачи. Мощность же влияет только на размеры (сечение ремня, диаметр роликов). Вот тут уже габариты могут "запретить" ременную передачу.
Век живи, век учись - ... |
Не имея под рукой данных о допуск. усилии в одном ремне, сделал простые выкладки от обратного, воспользовавшись учебником Чернавского.
Ремень "Д" при шкиве 710 мм и 400 об/мин способен передать примерно 35 кВт. Дальше просто: Скорость ремня при этом V = 3,14*0,71*400/60 = 14,87м/с. N = F*v; F = 35000/14,87 = 2354 Н или 240 кГ на один ремень. Возможный момент для шкива 710 мм составит 240*0,355 = 85,2 кГ*м. Вот и прикиньте, сколько потребуется ремней для 400 кГ*м. (При диаметре 710). ЗЫ: Коэфф-ты все пропущены за их незначительностью. ЗЗЫ: Можно было проще М = 974 N\n, что даст тот же результат, но выкладки приведены для пущего понимания ситуации. ЗЗЗЫ: проверьте, мог и набрехать. |
Похоже на правду. Остается только посчитать растояние между шайбами, диаметр ведомой шайбы, длину ремня, силу предварительного натяжения ремня, нагрузку на валы, в частности нагрузку на вал мотора. есть ограничения, которые указываются в тех. паспорте. ну и допустимые колебания ремня тоже можно проверить.
Да что вас смущает? Клиноременная передача не зря работает с провисом: при лишнем натяжении ее просто рвет, но нет проскальзывания. Малые обороты - считайте силы в ветвях ремня, а там уже подбирайте профиль ремня и при необходимости количество ремней. Лень копаться в справочниках, но должны быть предельные усилия для различных профилей.
Будет ли работать данная схема? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 27.04.2010 12:09 |
Будет ли работать данная конструкция? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 11.04.2010 00:28 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
Будет ли работать данная схема крепления? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.10.2009 10:16 |
Будет ли работать такая конструктивная схема? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.04.2009 19:45 |
