Будет ли работать данная схема?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Будет ли работать данная схема?
Непрочитано 26.04.2010, 09:58 #1
zxcasd2
Будет ли работать данная схема? Общая длина стропил между опорами 7,5 м, нагрузка 300 кг/м.п.
Тип файла: pdf Авторские листы.pdf (39.7 Кб, 270 просмотров)
Непрочитано 26.04.2010, 10:34
iliaman
Без расчета могу подписаться: на двух шпильках М12 - работать не будет.
iliaman вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 13:21
vv_77
заказчик
Ярославль
Если честно, решение тянет на БСК.
vv_77 вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 11:11
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
Зачем так усложнять, что-то резать, продублируйте стропила между ними ригель, на ригель стропила, получите ваше отверстие.
Michail вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 11:22
iliaman
Сообщение от Michail Посмотреть сообщение
дело говорит
iliaman вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2010, 12:09
zxcasd2
К сожалению, весь пирог кровли уже собран и усиление соседних стропил сделать не получается, хотя я полностью согласен, что это нормальное решение. Поэтому приходится извращаться. Может быть так? По прочности вроде бы проходит: Му=1600 кг*м, W=67,5 см3, а Wтреб.=66 см3. А вот по прогибу не понятно как проверять - металл только в центральной зоне, что в данном случае брать за расчётную длину при определении прогиба?
Тип файла: pdf Авторские листы.pdf (43.8 Кб, 98 просмотров)
DWG 2007
Вырезка стропил.dwg (177.5 Кб, 328 просмотров)
Последний раз редактировалось zxcasd2, 29.04.2010 в 13:21.
zxcasd2 вне форума
Будет ли жить ферма? АлСтей Конструкции зданий и сооружений 10 26.04.2010 22:27
Особенности расчета методом КЭ Engineer IA Расчетные программы 196 04.09.2009 16:06
Каким будет Автокад через 20....30....50.... лет?? Startrek Разное 89 24.04.2008 12:49
Будет ли работать крыша? kisch_ Прочее. Архитектура и строительство 28 18.09.2007 23:33
Будет ли ЭТО соответствовать ГОСТ? Владимир777 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 07.03.2006 16:21
