Обеспечение жесткости в метал конструкции
инженер-конструктор, ГИП
akex, в Вашем SOS - одиннадцать "воскликательных" знаков.
"Тут больше стоит задуматься о жесткости конструкции!" Волнует! Ну, вот Вы построили магазин. А мне жена сказала купить картошку. И я иду в Ваш в магазин. А про автор магазина пишет одни междометия и воскликакельные знаки. Мне что, за картошкой по выходным в магазин в бронежилете ходить? Я не поддеваю, ей-Богу, просто спрашиваю. единица измерения обозначение величина исходные данные длина см L 270 к-ент расчётной длины безразмерный μ 1 сечение 200*200*7 ширина см h 20 высота см b 20 толщина см t 0.7 модуль Юнга кг/см2 E 2000000 площадь поперечного сечения см2 A 52.36 момент инерции в продольном направлении см4 Ix 3193 момент инерции в поперечном направлении см4 Iy 3193 расчётное сопротивление стали по пределу упругости кг/см2 Ry 2450 продольное усилие сжатия кг N 100000 толщина вертикального ребра (для шарнирного опирания) см tр 2.5 СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" табл. 2 к-ент надёжности по материалу γm 1.025 СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" табл. 6 п. 2 к-ент условий работы γс 0.95 ГОСТ 9467-75* Временное сопротивление разрыву металла шва (электроды Э42) кг/см2 Rwun 4200 СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" табл. 51, а нормативное временное сопротивление металла труб (сталь С245) кг/см2 Run 3800 к-ент надёжности по металлу шва γwm 1.25 СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" п. 11.2 к-ент условий работы шва γwf 0.85 к-ент условий работы шва γwz 0.85 расчёт стойки расчётная длина см L0 = L*μ L0 270 радиус инерции в продольном направлении см ix = (Ix/A)^0.5 ix 7.81 радиус инерции в поперечном направлении см iy = (Iy/A)^0.5 iy 7.81 гибкость в продольном направлении λx = L0/ix λx 35 гибкость в поперечном направлении λy = L0/iy λy 35 приведённая гибкость в продольном направлении λx штрих = λx * (Ry/E)^0.5 λx штрих 1.21 приведённая гибкость в поперечном направлении λy штрих = λy * (Ry/E)^0.5 λy штрих 1.21 к-ент продольного изгиба в продольном направлении φx = 1-0.066 *(λx штрих) * (λx штрих)^0.5 при 0<λx штрих<2.5 φx 0.912 к-ент продольного изгиба в поперечном направлении φy напряжение σ = N/(A*φx) кг/см2 σ 2094 катет сварного шва, соединяющего стойку и продольное опорное ребро стойки Кш = t * 1.2 см Кш 0.84 ширина продольного ребра оголовка (для шарнирного опирания) bр = h + 2см см bр 22 площадь поперечного сечения ребра оголовка (для шарнирного опирания) Ар = bр * tр см2 Ар 55 смятие в ребре σр см = N / Ар кг/см2 σр см 1818 расчёт вертикального опорного ребра стойки условный срез по металлу шва Rwf = 0.55*Rwun/γm кг/см2 Rwf 1848 условный срез по металлу границы сплавления Rwz = 0.45*Run кг/см2 Rwz 1710 βf βf 0.7 βz βz 1.0 СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" п. 11.2 Условие прочности по металлу шва N/(βf * Kf * Lw) < Rwf * γwf * γс длина шва Lw >N/ (Rwf * γwf * γс * βf * Kf) см Lw 120 Условие прочности по металлу границы сплавления N/(βz * Kf * Lw) < Rwz * γwz * γс длина шва Lw >N/ (Rwz * γwz * γс * βz * Kf) см Lw 91 принятая длина шва см Lw max 120 количество швов nш 4 длина приваренной части опорного ребра стойки Lприв = ((Lw max)/nш) +1см Lприв 31 "свободный" конец опорного вертикального ребра (т.е. не вваренный в стойку) см Lсв 5 общая длина вертикального опорного ребра стойки см Lребра 35.9 Lребра = Lприв + Lсв габариты вертикального опорного ребра стойки длина, мм 359 ширина, мм 220 толщина, мм 25 |
Крепление рекламной конструкции на фасад здания | Sve-da | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 24.05.2012 13:04 |
Куплю книгу "Металлические конструкции. Том 2. Конструкции зданий" | vadimxD | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 16.12.2010 22:02 |
план земельного участка в ПОД требуются ли демонтируемые конструкции ? | Tyhig | Технология и организация строительства | 4 | 27.10.2010 13:48 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
