Крепление рекламной конструкции на фасад здания
Где-то
Рамы-то из чего?
Баннер из чего? Размер баннера? Он один сплошной или составной? Масса баннера? Не надо рассказывать технологию. Картинка есть? Каждый день осматривать.
Баннер Корея (Арктик) 515 гр/м единым куском (сплошной без варки), вес примерно 20 кг Картинку найду. и выложу. Каждый день осматривть тяжело, от земли до нижнего края примерно 12 м визуально изменений с земли не видно ![]() а вышку каждый день не закажешь ![]() Может метки ставить и проверять раз в 3 месяца? |
А эта конструкция вообще кем-то считалась?
Судя по всему Вы этого не знаете... Что за профиль такой? Не может такая конструкция весить 90-100кг. "Рамы крепятся 2 вертикальных 3м ряда таких шпилек через каждые 20 см." - это как???? В общем нужен ЧЕРТЕЖ!!!! |
просто конструктор Регистрация: 12.02.2008
Космос
В см. измеряют плотники и ДЕЗИНГЕРЫ
![]() Taracka, это профильная труба 40х20 и 20х20, причем толщина стенок их (дизайнеров) абсолютно не интересует ![]()
Чистая совесть только у людей с короткой памятью. |
Кстати, профильной считается также плоскоовальная труба, например. А вообще там написано "стальной профиль" - т.е. он может быть и сплошным ![]() |
Где-то
Лично мне жалко анкеровщиков-дюбельщиков и натягивальщиков. Через каждые 20 сэмэ дырявить многослойные слои два раза по 14 мэ вдоль и четыре раза по 3 мэ поперек. А потом еще и натягивать...
Баннер-то выдержит ветер, если его на шпильки всё-таки натянут, а вот остальное - ? Если смотреть тяжело, видеокамеру закрепите с фасада дома напротив с выводом на на компьютер. А зачем картинку искать? Разве идея только в голове? Ни в файле, ни на листке бумаги она (идея) не реализована? ...!
Здравствуйте! Возникла проблема с поиском материала, аналогов. Суть проста - мы считаем, что в некоторых фермах могут быть использованы пластины вместо стержней, а для маленьких пролетов все стержни могут заменяться пластинами.
Хочется услышать мнения специалистов инженеро, сопроматчиков. Понимаю что расчет пластин "гиблое" дело..много моментов.. Основная причина почему возникли мысли о пластинах (не только у нас но и у заказчика..просто совпали интересы) это художественное выражение и экономия материала. Может кто то подскажет материал по расчету пластин. |
Температурные (климатические) нагрузки на конструкции здания | p_sh | Конструкции зданий и сооружений | 84 | 04.03.2025 00:49 |
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 26.11.2020 01:38 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
фахверк, жестко закрепленный к монолитной конструкции здания | Наталия | Железобетонные конструкции | 17 | 06.09.2006 12:57 |
