Как выглядит сертификат качества на ударную вязкость сварного шва и границы сплавления
ПГС
Термин взят из СП 105-34-96 "Сооружения магистральных трубопроводов. Производство сварочных работ и контроль качества сварных соединений". Этот СП потом заменили газпромовской инструкцией - СТО Газпром 2-2.4-083-2006. Полагаю, что ваш сертификат и делали по такой инструкции. Возможно, сейчас и эту инструкцию тоже чем то заменили.
Смотрите ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств. Этот ГОСТ действующий. Последний раз редактировалось Leonid555, 31.07.2025 в 10:31. |
ПГС Регистрация: 04.10.2009
2. 159х8, 325х8 3. Способ сварки не указан. Если только граница сплавления, то как в сертификате указывается ударная вязкость? |
1) СП 25.13330.2020 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах
6.2.4 Цитата:
3) Граница сплавления есть ось образца для испытания на ударную вязкость. |
Если сварное соединение с использованием присадочного материала, то пишут про испытания металла сварного шва и границы сплавления, иначе про испытания сварного шва. Но из ниличия только одно испытания нельзя делать вывод о присутствии/отсутствии присадочного материала.
Ижевск
Кнтроль качества бетона свай | Шерали | Технология и организация строительства | 8 | 17.08.2020 12:04 |
Обязательны ли сертификаты качества на отделочные материалы? | Michael87 | Технология и организация строительства | 2 | 18.12.2019 15:46 |
Требования сварного соединения арматурных стержней и колец жёсткости при изготовлении круглых каркасов для БНС | REMEL220 | Железобетонные конструкции | 16 | 09.09.2014 21:37 |
Ищу сертификат, паспорт на ленту изоляции трубопроводов. | marka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 03.01.2014 15:16 |
Ударная вязкость... Помогите разобраться. (ГОСТ 535-88*) | Chief Justice | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 17.05.2005 18:39 |
