AutoCAD восстанавливает удалённый слой автоматически
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD восстанавливает удалённый слой автоматически
Непрочитано 11.09.2025, 13:14 #1
ArDaMiKs
Инженер
Ялта
Здравствуйте дорогие друзья. Имеем слой, например, "РАЗМЕР ИОС" он нам не нравится. Пытаемся удалить через кнопку "Свойство слоя" автокад нам говорит, что удалить нельзя потому что потому. Ну вы все знаете это окошко. Слой удачно удаляется через команду _LAYDEL (она же СЛОЙУДАЛ). И вот тут начинается магия. Даже если я выбрал любой другой слой, то при "образмеривании" автокад восстанавливает удалённый слой "РАЗМЕР ИОС" и присваивает его текущему размеру независимо от того какой слой я выбрал. Тоже самое происходит даже если удалить слой, сохранить файл, закрыть и открыть заново. Что это за магия и как это исправить? Спасибо всем.
Непрочитано 11.09.2025, 14:35
| 1 #2
Версия ACAD? Наличие доп.модулей (типа того же СПДС GrapiCS)?
P.S. посмотри dimlayer
Автор темы   Непрочитано 11.09.2025, 17:22
ArDaMiKs
Инженер
Ялта
AutoCAD 2024. Из допов Mod Plus.
Попробовал "dimlayer", что делаю не понятно, но походу надо смотреть в эту сторону. Т.к. Слои меняются, но проблема, что на размерах отсутствуют засечки.
ArDaMiKs вне форума
Непрочитано 11.09.2025, 19:26
Сообщение от ArDaMiKs Посмотреть сообщение
Справку посмотри, там все описано. Если что - оффлайн-установщики есть в местном Download
Непрочитано 12.09.2025, 09:32
doctorraz
электрик
Волгоград
тут выбери вот так
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
AutoCAD. Как автоматически проставить размер вида n*k =N? alex_AW AutoCAD 4 15.11.2016 18:03
Не загуржается автоматически dll приложение в autocad 2017 RAD24 .NET 5 01.09.2016 15:40
AutoCAD 2012/2013 не подгружает автоматически LSP Grafpsv Программирование 26 24.12.2013 08:01
Как в программе autocad автоматически посчитать длину арматуры? Шаман Растаманов AutoCAD 2 03.04.2010 20:18
