AutoCAD 2012/2013 не подгружает автоматически LSP
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > AutoCAD 2012/2013 не подгружает автоматически LSP
Непрочитано 15.01.2013, 13:03 #1
Grafpsv
есть нормально работающие программы в лисп. если их загрузить в ручную они прекрасно работают. при добавлении их в автозагрузку ошибок нет но после нового сеанса в автокаде команды неработают, в списке загруженных их нет. ктонибудь знает как это лечится?
Непрочитано 15.01.2013, 13:24
Елпанов Евгений
программист
два вопроса:
1. в какую автозагрузку и как вы загружаете лиспы
2. что внутри лиспов, может там есть защита - например в них может быть выгрузка
ps. более точно можно сказать после тестирования - сейчас только на кофейной гуще...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 14:15
1. Добавить в автозагрузку.
2. Перезапустить AutoCAD.
3. Проверить автозагрузку.
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 15:26
Grafpsv
а я именно так и делаю
в потверждение см. приложения там же и пример программы лисп
Тип файла: lsp S_svet_mas_pr.LSP (1.4 Кб, 125 просмотров)
Grafpsv вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 16:07
Елпанов Евгений
программист
судя по количеству загружаемых лиспов, предположу, что возможно одноименные функции грузятся из нескольких программ, но работают по разному...
Сам лисп простой и не должен самовыгружаться из автозагрузки!
/Сунь Цзы/
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 16:18
Grafpsv
Сообщение от Елпанов Евгений Посмотреть сообщение
все лиспы одинаково простые, до одинадцитой версии все работало и нежаловался.... с тех счастливых пор ни добавилось нио дного листа
при этом если на предыдущем окне снова выделить все лиспы и нажать загрузить то все работает, а после перезагрузки нет. и так у всего отдела
Grafpsv вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 16:46
Елпанов Евгений
программист
а какие права у пользователя?
может нет доступа для редактирования реестра...
/Сунь Цзы/
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 17:17
Grafpsv
у меня админ у остальных пользователь. но раньше это немешало
Grafpsv вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 18:28
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
исключено. эта инфа пишется в HKCU. Если бы туда был запрещён доступ для редактирования, то AutoCAD попросту не работал бы, поскольку каждый раз при закрытии, AutoCAD перезаписывает настройки текущего профиля, а так же меняет их в процессе работы.
hwd вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 19:02
Елпанов Евгений
программист
много разных глюков можно наблюдать при установки акада от имени другого пользователя (с админскими правами) и без последующей загрузки с правами админа...
/Сунь Цзы/
Непрочитано 16.01.2013, 13:01
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Grafpsv,
Запусти AutoCAD, в командной строке набери
нажми ENTER и результаты сюда.
Подозреваю, что у тебя Appload.arx не грузится автоматически при запуске AutoCAD.
Проверить это можно глянув в ветку реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-XXXX:YYY\Applications\AcadAppload
Нужно смотреть параметр LOADCTRLS - он должен быть равен 13 (десятичное)
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 15:26
PashaStr
Появилась аналогичная проблема. Ни новые arx, ни lsp не хотят загружаться автоматом, только руками.
Если ввести (arx), то в списке можно найти Appload.arx.
LOADCTRLS равен 13 как и указано выше. Есть ли мысли как победить?
Autocad architecture 2014-64, win7-64
PashaStr вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 15:45
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от PashaStr Посмотреть сообщение
Есть. Вот тут подробнее http://bushman-andrey.blogspot.ru/2013/11/autocad.html и тут http://adn-cis.org/autocad-autoload-security.html
Boxa вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 15:48
А также: http://adn-cis.org/posledovatelnost-...v-autocad.html + http://adn-cis.org/autocad-autoload-security.html
Непрочитано 18.12.2013, 12:56
Александр К.
Инженер-программист
Уважаемые, подскажите: ситуация обратная.
Постоянно автоматом загружается определенный arx-файл. Хотя в автозагрузке его нет; acad.rx, acad.lsp\fas\vlx, acaddoc.lsp\fas\vlx, acad.dvb - на компе отсутствуют. Вручную выгружаю, но при новой загрузке AutoCAD'а вновь появляется в загруженных. Речь идет о всем знакомой SelSim20xx.arx Александра Ривилиса.
Вопрос: как выгрузить arx-файл без последующей его автоматической загрузки??
(если дело в самой программе - подтвердите, пойду стучаться к автору)
Александр К. вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 13:55
PashaStr
Александр К. просто удалите файл SelSim20xx.arx
PashaStr вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 14:22
Александр К.
Инженер-программист
PashaStr, решение хорошее, но! Да, видимо моя ошибка, не уточнил в предыдущем посте. Этот arx-файл у меня вызывается лиспом тогда, когда нажимается кнопка на панели инструментов. Т.е. удалять его нельзя.
В итоге должно выглядеть так: нужен SelSim20xx.arx - жмем кнопку на панели, arx-файл загружается. Выходим из AutoCAD'а. Заходим снова, arx-файл не загружен.
Непрочитано 19.12.2013, 15:27
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Эта утилита сама себя добавляет в автозагрузку при запуске. Чем она мешает-то при загрузке? Тем более, что вы ею пользуетесь.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 15:28
Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
Можно, конечно, попробовать arxunload, но я не вижу в этом смысла.
Непрочитано 19.12.2013, 15:49
Bull
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Стало быть, автору (вопроса) надо
стучаться к автору
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
AutoCad 2011. Файлы сразу автоматически закрываются после открытия. alexandrius AutoCAD 10 10.10.2011 10:23
AutoCAD VBA. Как написать автоматически выполняемый код? Лиспер Программирование 13 17.12.2010 10:33
Как в autocad достроить линии до предполагаемого пересечения автоматически? pavelP2009 AutoCAD 21 05.05.2010 16:47
Как в программе autocad автоматически посчитать длину арматуры? Шаман Растаманов AutoCAD 2 03.04.2010 20:18
развертка именно в autocad можно ли автоматически? sassw AutoCAD 4 21.07.2009 00:13
