Не загуржается автоматически dll приложение в autocad 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Не загуржается автоматически dll приложение в autocad 2017
Непрочитано 30.08.2016, 12:32 #1
RAD24
Не загуржается автоматически dll приложение в autocad 2017. Как это можно сделать?. Загрузка получается только через команду водимую вручную: netload- и далее выбираю файл dll.
Непрочитано 30.08.2016, 12:40
Boxa
КЖ; C#
Варианты:
1. Лисп файл + стандартная автозагрузка
2. Реестр
3. .bundle пакет
Вас какой случай интересует?
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 12:55
RAD24
Первый интересен, каким образом. Про 2 и 3 вообще не знаю может это тоже варианты?)
RAD24 вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 12:57
Boxa
КЖ; C#
тут посмотри: http://experement.spb.ru/wiki/doku.php?id=setup_acaddll
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 13:14
RAD24
Спасибо Boxa! Все получилось через лисп!)
RAD24 вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 15:40
skkkk
Boxa, а зачем, интересно, вот это вот все: эхо, феледия? Я на .NET не пишу, но некоторые чужие программы использую. Всегда для загрузки *.dll просто прописываю в автозагружаемом лисп-файле (помимо прочих лисп-файлов и назначения переменных) строчку:
[Выделить все]
(vl-cmdf "_netload" "ХХХХ.dll")
- и все прекрасно работает. Почему-то диалоговое окно и так не вызывается, а в командной строке вообще никаких об этом сообщений не возникает, хотя я бы хотел, чтоб были (для контроля). Но это не так важно.
skkkk вне форума
Autocad 2017 Пустые выпадающие меню. gedevan AutoCAD 2 05.06.2016 19:11
AutoCAD 2012/2013 не подгружает автоматически LSP Grafpsv Программирование 26 24.12.2013 08:01
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
