Вход в autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вход в autocad
Вход в autocad
Непрочитано 12.02.2008, 12:24 #1
Вход в autocad
gool
Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы при входе в autocad его окно открывалось на весь зкран?
Непрочитано 12.02.2008, 12:30
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А что делаете после того когда оно не открылось во весь экран.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 12:33
gool
открываю на весь экран
gool вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 12:35
Сообщение от gool Посмотреть сообщение
После закрытия должен запоминать размер окна
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 12:36
gool
Видимо, не обязательно должен
gool вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 12:41
В свойствах ярлыка попробуй выставить размер - в поле "Окно" - "Развернутое на весь экран"
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 12:45
gool
Я запускаю не через ярлык
gool вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 12:46
gool - а как тогда? Напрямую запускается acad.exe?
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 12:49
gool
Например, открываю из проводника dwg-файл.
gool вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 13:14
Profan
Так хоть раз запустите через ярлык. Или не умеете?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 13:34
gool
Очень умный профан! Не надо язвить, пожалуйста. Прежде чем писать, пробовала все это. Но после ярлыка из проводника - все то же
gool вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 13:45
Profan
Может, еще напишете, какая версия AutoCAD? Все выжимать надо. Нет, чтобы сразу все описать. Потом обижаются.
Profan вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 13:46
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А Профан в самом деле умный и не язвил. Работаешь не по человечески потому и проблемы. Открыл автокад потом ищи свой файл. Последние файлы с которыми работаешь они в списке.
Или у вас на панели ярлыки автокадовских чертежей.
Так нужно запускать сам Автокад с ярлыка, а не чертежи.
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 14:04
gool
В уме Профана не сомневаюсь, autocad 2006. А вот почему открывать не через ярлык - "не по-человечески" - не понимаю. Мне, например, нужно просмотреть кучу файлов из папки, они разных форматов (и acad, word, и exel, и компас...). Вы не согласны, что в этом случае удобнее эткрывать файлы из проводника? Это один из случаев.
gool вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 14:09
MS
слаботочник
Странно, всю жизнь запускал акад с чертежа- ничего подобного небыло.
С уважением, Михаил.
MS вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 14:10
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Если, например, у Вас на машине одновременно установлены несколько автокадов, то может запускаться не тот, который нужен.
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 14:14
gool
Только autocad 2006
gool вне форума
Мне не понятно, почему при закрытии размер окна не запоминается
Непрочитано 12.02.2008, 14:15
MS
слаботочник
Попробуй: в окне проводника меню "Сервис"---+"Свойства папки"---+"Типы файлов"
Выбери DWG затем "дополнительно"
Выбери "open", "изменить"
Что в окне появилось?
У меня вот это:
MS вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 14:20
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Ну во-первых если смотреть через Автокад там есть предварительный просмотр и может открывать не надо. Аналогично word, и exel за компас не знаю. Сколько времени тратится запуск программы открытие файла потом в обратную сторону.
Открывать файлы удобнее из проводника не согласен. А в остальном ваше дело.
Открыть Автокад просмотреть нужные папки и файлы, аналогично с word, и exel и компас.
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. Profan Разное 110 23.10.2008 10:01
Уже работаю в AutoCAD 2006, но нужна книжка чтобы знать все тонкости работы с 2D графикой. Unt0nich Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 06.05.2008 17:58
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
