Бандажные кольца
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Бандажные кольца
Бандажные кольца
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 21:47 Бандажные кольца
Eu
монтаж
Украина
Беда. На дымовых трубах есть кольца, все знают. Изредка они лопаются и падают. Мы их от этого меняем. Сейчас нам пытаются изменить расценку, утверждая, что это не бандажные, а стяжные кольца. Пытался найти по словарям, не нашел. Может, кто знает различие между бандажными и стяжными кольцами. Бутылка по безналичному расчету обеспечена. Заранее спасибо.
Eu
Eu вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 11:41
expert77
Бандаж
в технике, стальное кольцо или пояс, надеваемый на части машин или конструкций для увеличения их прочности или уменьшения износа. Например, в турбостроении Б. скрепляет концы лопаток или поддерживает среднюю часть длинных лопаток. Б. электрических машин (двигателей, генераторов) — пояс из стальной проволоки, намотанной с сильным натяжением на барабан якоря и удерживающий обмотку от выпадения из пазов. Б. в трубопроводах — кольцо, надеваемое в горячем состоянии на стальной трубопровод.
Б. катаный для колёс — изготовленное прокаткой стальное кольцо фасонного профиля, надеваемое в горячем состоянии на колесо ж.-д. вагона, локомотива, трамвая и др. Б. изготовляются из углеродистой конструкционной стали.
expert77 вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 11:53
expert77, ты ответил спустя год...
Непрочитано 10.02.2009, 16:46
Ivan T
метрология (СИ массы и силы)
за то читать прикольно.
Ivan T вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 18:00
Елпанов Евгений
программист
Самое прикольное, что эти кольца, называются "стяжные бандажные кольца", т.е. они одновременно стяжные и бондажные. Правда, их иногда еще называют технологическими, но это при использовании для крепления помостов...
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 18:10
Lopuch
инженер-механик, оборудование под давлением (pressure vessels, piping, storage tanks)
Литва
Отправить сообщение для Lopuch с помощью Skype™
Труба стальная7
Lopuch вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 20:40
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Да нет, скорее кирпичная.
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 08:49
expert77
На кирпичной трубе кольца стяжные т.к. они:
1)не увеличивают прочность конструкции и не уменьшают износа
2)подлежат регулировки (по силе натяжения)
3)в СНиП 2.09.03-85 п.19.32 их однозначно называют стяжными
Бандажные же кольца не подлежат регулировки, их ставят в качестве "усиливающей диафрагмы жесткости" на металлических сосудах и трубах
expert77 вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 10:53
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
Сообщение от expert77 Посмотреть сообщение
А для чего тогда стяжные кольца на трубе?
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 11:26 Бандажные кольца
Eu
монтаж
Украина
Большое спасибо, что ответили. Меняли мы и, год назад, как "стяжные", стоило дешевле, но на первое время хватило. При этом оголовок перебирали, при этом уж точно применили "бандажное" кольцо, чтобы на нем вешать подмости. Само по себе это кольцо было то же стяжное, существующее. Труба, бесспорно, кирпичная, на бетонных трубах колец в наших широтах не наблюдается. А нужны они (кольца, а не широты) затем, чтобы их менять или ремонтировать за деньги, семью ведь как-то нужно содержать. Иногда демонтированные кольца дарят демонтажникам на металлолом, как резникам - уши, хвосты и кровь замордованных домашних животных, например, свиней. Тогда демонтажники, после сдачи металлолома, могут познакомиться со множеством интересных людей, не только стороителей и монтажников, но и врачами, педагогами, спортсменами, милиционерами, наконец. Просто с задушевными людьми.
Вот зачем нужны стяжные (бандажные) кольца.
Eu
Eu вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 11:46
Abzorbo
Киев
Сообщение от Eu Посмотреть сообщение
Фигня какая-то... То есть они нафиг не нужны, их ставят для того чтобы потом снять и деньги отмыть... Не верю (с)
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 08:57
expert77
нужны они:
1) для компенсации тепловых расширений кладки
2) (косвенно) для безопасности - в случае обрушения участка кладки он упадет вовнутрь трубы, а не наружу, где люди ходят
Экспертиза промышленной безопасности
expert77 вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 19:47
Lopuch
Литва
Безопасность
Как сейчас помню разлетающися бандаж с верхнего обреза 100 метровой дымовой трубы после хлопка в печи
Осколки разлетались в радиусе 50 метров
Lopuch вне форума
как в solidworks сделать сопряжение кольца и цилиндра? jeniabell SolidWorks 6 29.10.2007 11:59
отведение воды из кольца жесткоти мет.силоса Алекс80 Конструкции зданий и сооружений 2 16.10.2007 13:49
Стопорные кольца (для подшипников) THE ENGINEER Прочее. Архитектура и строительство 45 13.03.2006 09:23
