Многократно заанкерованная подпорная стена
И есть ли где-нибудь вообще алгоритм расчета многократно заанкерованных подпорных стен. Начиная с определения глубины заделки. А то надо посчитать быстро, а, как всегда, быстро не получается.
Многие примеры уже просмотрены мной, download изучен. Нашел пример только для стены с одним анкером, там определена лишь глубина заделки. Метод Кранца (который в ВСН упомянут) в литературе пока вообще не встречал. |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
ZZH |
ниже +0,000 Регистрация: 28.03.2007
из народа
По методу кранца сложно что то советовать. Призма глубинного сдвига не похожа на правдоподбную... Вряд ли по этой ломаной кривой массив поплывет. Попробуйте использовать метод круглоциллиндрических поверхностей. Для однородного грунта можно посчитать и "на руках". А длины корней анкеров в зависимости от нагрузки и технологии устройства по любой проверенной методике..
pbykov, ваша схема мёртвая - даже на глазок. Если глубина котлована 16м, а заделка шпунта всего 2.5м от дна котлована - расчёт по круглоцилинрическим поверхностям скольжения даст однозначный вывод: не устоячива такая стенка. Поверхность проведите через нижнюю точку шпунта и за корнями анкеров - визуально даже бросается в глаза несоразмерность двух массивов, которые друг-друга в равновесии должны удерживать. А раз грунты - галечниковые с песчаным заполнителем - значит сцепления практически никакого нет, и "вертикальный" откос самостоятельно грунт держать не будет.
Про Ваши схемы: первая 100% не правильная. Да и вторая тоже никак не похожа на поверхности скольжения или поверхности "отрыва" - если это опрокидывание вокруг условного шарнира... В ручную наверно вообще не посчитаешь такое. В МКЭ-программах - в любых, считающих грунты. Из наиболее доступных и для наших нормативов оптимизированных - наверно только Wall-3 можно порекомендовать. |
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Круглоцилиндрические поверхности не всегда наиболее опасные. Возможные механизмы обрушения могут быть плоские, многопризменные, цилиндрические или логарифмические... Но, беда не в этом, а в том, что определение наиболее опасной поверхности осуществляется методом перебора всех возможных (разумеется с определенным шагом, определяющим требуемую точность, и в определенных границах поиска, назначаемых проектировщиком). Ручной счет для этого - все равно, что добывать огонь методом трения... Лучше использовать ЭВМ. Причем, для определения Кзап общей устойчивости не обязательно использовать МКЭ (вообще не представляю как это реализовать в МКЭ, и нужно ли это делать когда проще решить алгебраически). Для определения усилий в шпунте и анкерах - лучше МКЭ нету... Идеально в Вашем случае - спец. программа рекомендованная Серёгой-Bilder'om или "ФОК-ПК Парус" - в них решаются обе эти задачи.
С уважением, Drulya. |
Возник еще вопрос:
формула 1 из ВСН 506-88: Ky=Pax/Pwx<= гамма жэ Здесь коэффициент надежности по грунту следует принимать равным какому значению? В ВСН для 1ой группы предельных состояний он равен 2,0 для временных анкеров. Устойчивость ведь тоже 1-я группа предельных состояний, правильно? 2 ИПС Евгений Да, да, именно так и делал. 2 Серёга - Bilder Хорошо. А как тогда правильно в этом случае провести поверхности скольжения? Сцепление я не учитывал, это так. Насчет заделки - ее считал не я, мне исходные данные для расчета на устойчивость предоставили: разрезы, расчетные нагрузки на анкера, конструкция подпорной стенки (с посчитанной величиной заделки), самих расчетов всего этого у меня пока нет, только их результаты. У меня эта заделка также вызвала сомнение и результаты, которые получены по расчету на опрокидывание это подтверждают (условие (1) по ВСН далеко не выполняется). Что же тогда предусмотреть в этом случае? Увеличение заделки стены или увеличение заделки стены и увеличение длины анкеров? И еще. Вот почему все оветуют использовать ЭВМ. Раньше инженеры считали ответственные сооружения разве с ЭВМ? Мне самому намного интереснее посчитать вручную по нормам, ну или хотя бы по книге. Чтобы было на что ссылаться в своих расчетах. Неужели те, кто это все вручную считали, уже "вымерли"? Ну да ладно. Я так говорю отчасти и потому, что нет у меня этих специализированных программ. А решение искать надо. Ладно, буду начинать с самого начала - запрошу все расчеты. Потом видно будет. Спасибо большое. Если у кого-нибудь будут еще какие-либо соображеня по этому вопросу, буду благодарен. |
из народа
to Серега-Builder и Drulya:
если вывести корни анкеров за самую объемную призму обрушения в данном конкретном случае: H=16м, hз=2,5 м, то будет ли стенка стоять? и если нет - каков механизм обрушения (только без сложных терминов, голую механику, если можно)... Поясню вопрос: Очевидно, что по теории предельного состояния грунта заделки будет нехватать для компенсации пассивного давления грунта активным, соответственно ее несколько выпрет в объем котлована... Но как это влияет на общую устойчивость стенки? ( при условии что жесктости самой стенки хватает, чтоб ее не загнуло как лист бумаги) to stoper: моя контора занимается проектированием и устройством в том числе анкеров, а также продажей оборудования для установки анкеров... Инфа в личке есть |
pbykov прицепи чертёжик в автокаде сделанный в реальных размерах. не интересно рисовать на картинке из первого поста.
То что расчёт устойчивости производит не тот, кто назначал конструктивную схему - почему-то стало обыденным... у меня как-то это не укладывается в голове: если рассчитал шпунт и анкера - так сам же и устойчивость посчитай, т.к. сам знаешь что принял и исходя из чего. Раньше - подобные задачи тоже считали, и в ручную их считали, но с БОЛЬШИМИ приблежениями и допущеними, и всё это с большим коэффициентом "запаса на незнание". А из недавнего прошлого: похожую задачу наши отдали в другую организацию (чисто расчётную часть) - т.к. у них была программа нормально рассчитывающая шпунтовую стенку с несколькими рядами анкеров, а у нас - нет... to ИПС Евгений, обычно этого и стремятся добиться стараясь свести к возможному минимуму трудозатраты. Если все корни анкеров будут находиться за пределами призмы обрушения, и несущей способности анкеров достаточно - стенка будет устойчива (опять-таки если достаточно жёсткая). Но эта мысль верна именно для многоярусной анкерной системы. Если же стенка одноанкерная - стенка может кувырнуться даже несмотря на надёжную анкеровку. |
SPb
Вариантов много, да и кто Вам сказал что она "упадет", может и нет, а может, как один из вариантов, быть нечто такое как на картинке...
SPb
[quote=pbykov;212934
И еще. Вот почему все оветуют использовать ЭВМ. Раньше инженеры считали ответственные сооружения разве с ЭВМ? Мне самому намного интереснее посчитать вручную по нормам, ну или хотя бы по книге. Чтобы было на что ссылаться в своих расчетах. Неужели те, кто это все вручную считали, уже "вымерли"?[/QUOTE] правильно советуют...все "вымерли" - см. пример с добыванием огня буквально, да и Вам расхочется - переберете 1000 поверхностей и успокоитесь, а стена разрушиться по 1001, которую Вы не посчитали...В учебнике Вам скажут: определите поле центров окружностей (например 10х10, и проведите из каждой точки этого поля окружности различных радиусов (например с шагом 1 м) - штук по пять из каждого центра - итого 500 штук. Просчитайте каждую поверхность и сузте/раздвинте/передвинте область поиска и далее такимже макаром еще 500......И это только для круглоцилиндрических! Т.е. Вы будете отсеивать и не просчитывать те из них, которые вам покажуться бессмысленными (например угол касательной к поверхности в точке пересечения с землей с тыльной стороны стены больше 90 градусов). Но, такую поверхность следует, всеже, рассмотреть, слегка ее преобразив... Нормальный бесплатный гео-софт можно найти здесь http://www.ggsd.com/ggsd/index.cfm
С уважением, Drulya. Последний раз редактировалось Drulya, 20.02.2008 в 00:04. |
вечный студентЪ Регистрация: 15.02.2008
SPb
ПС На счет "уточнения вопроса" и "пассивного давления" не понял. Стена в любом случае отклонится в котлован, т.к. анкера включатся в работу только после ее деформации. Иначе они не требуются. Услойчивость же основания по боковой поверхности шпунта в любом случае должна быть обеспечена расчетом, т.к. от этого зависят проверки шпунта и анкеров, а также величина деформации верха стены. ПСПС Определяя "наиболее объемную призму" для определения длины анкеров, Вы рассматриваете систему без этих анкеров. После установки анкеров и расчета системы с уже установленными анкерами, может обнаружиться призма с К=1 и площадью еще большей чем определенная ранее. В этом основная проблемма использования данного подхода, который я уже встречал в ранних публикациях отечественных авторов по проблемме методологии расчета анкерных конструкций. В практике я от этого отказался - предпочитаю подбор (сугубо имхо).
С уважением, Drulya. Последний раз редактировалось Drulya, 21.02.2008 в 09:16. |
Подпорная стена с контрфорсом | Zuzel | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 01.08.2011 12:19 |
Стена в один кирпич как внутр. несущая стена? | Builder's Maker | Каменные и армокаменные конструкции | 37 | 15.11.2010 17:33 |
Противопожарная стена между спаренными колоннами | juri18 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 03.07.2007 15:28 |
Уголковая подпорная стенка на свайном основании | винсент75 | Основания и фундаменты | 8 | 27.02.2007 12:05 |
программа ПОДПОРНАЯ СТЕНА (МОНОМАХ 3) | algol76 | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 22.02.2004 15:41 |
