Правильно ли считает СКАД?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Правильно ли считает СКАД?
Непрочитано 05.03.2008, 11:33 #1
mic1000
Речь о расчете на температурные воздействия.
Здание одноэтажное полностью монолитное (стены, покрытие и ленточный фундамент) 72х18 м. Согласно пособию к СНиП ЖБ. Для такого здания можно не выполнять расчет на температурные воздействия, если сделать температурные швы через 25 м. По логике вещей арматура от температурных воздействий при этом не должна превышать 6-8 с шагом 200 иначе в любом случае надо было бы считать и докладывать арматуру с учетом температурных воздействий. В расчетной модели делаю швы через 24 м. Согласно ВеСТ задаю изменение температуры на оболочку 26,4. Получаю арматуру (только от температуры!) от 10 до 36 с шагом 200. Самая большая по углам, но и по стенам, фундаменту и покрытию получается в среднем 14-я с шагом 200. Либо пособие к СНиПу проигнорировало эту доп. арматуру, либо СКАД насчитал не то, либо температурные изменения нужно каким-то хитрым способом уменьшать (ибо в расчете кроме температурных изменеий и коэфф. линейного расширения не задаем). Кто-нибудь может прояснить ситуацию?
Зы. Потом посчитал тоже без швов. Арматура легла по-другому, но почти такая же. Выходит швы не сильно съэкономили
Непрочитано 06.03.2008, 05:04
Lamer Inc..
Коэфф. линейного расширения правильно задали?
Lamer Inc.. вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2008, 11:28
mic1000
1,2*e-5 Как в СКАДе изначально стоит. Фундамент раскреплен. Связи тока от глючных перемещений в 2-ух точках (на одной прямой) по Х и двух других по У. Перемещения от температуры со швами до 0,7 см без швов до 1,4 см.
mic1000 вне форума
Непрочитано 10.03.2008, 01:54
Ashfall
КМ
Считали в Scad градирню, армирование от температурных воздействий получилось больше чем серийное от всех воздействий. Звонили разработчикам, четкого ответа они не дали. Их рекомендации были следующие - перепад температуры брать на поверхности конструкции(теплотехнический расчет),а не внутри и снаружи здания, т.е посути получается что температурные изменения надо занижать.
Ashfall вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2008, 14:09
mic1000
Согласен с занижением изменения температур! Только как обосновать не знаю. СНиП вроде как документ, а мои предположения это мои предположения
mic1000 вне форума
Непрочитано 13.03.2008, 16:36
Vavan Metallist
Україна, Львів
Как по мне то СКАД по температуре изрядно врет. Я считал мачту: результаты - мама не горюй! Усилия в сотни раз больше разумных. Деформации тоже. Особенно это касалось минусовых температур. Может что то и не так задавал, но в принципе пояснений на этот счет СКАД и не приводит никаких.
Vavan Metallist вне форума
Моделирование примыкания колонн к плите покрытия в СКАД stekhov SCAD 13 22.01.2008 08:25
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 36 01.04.2007 01:03
Правильно ли я делаю? AlexRU Прочее. Архитектура и строительство 13 24.03.2007 20:13
Из Автокада в СКАД (и другие расчетные) VG SCAD 12 16.02.2005 15:51
А ломаный скад (7.31 R4) правильно считает? satch SCAD 24 29.10.2004 10:01
