Опирание балки на колонну
проектировщик
Казань
Проектирование Регистрация: 17.05.2006
А можно подробнее почему на монолитную колонну надо опирать именно металлическую балку и почему в другом варианте колонна должна быть именно из квадратной трубы. Может быть в результате удастся найти более удобоваримые варианты. Что за объект-то?
проектировщик Регистрация: 29.06.2006
Казань
Делаю проект надстройки 3-х этажей на 5-ти этажную хрущевку. По длине здания воздвигаем монолитные колонн (см. схему балок), а по середине здания ставим металлические колонны. Т.о. возникает необходимость крепления балки к ж/б колонне и к метеллической квадратной трубе. Опирание балок шарнирное. Буду признателен если вы покритикуете мои узлы.
Последний раз редактировалось Альберт, 07.03.2008 в 09:04. |
Не очень понимаю, для чего нужны уголки (поз. 4), если между ними и балкой зазор 10 мм (я думал, это монтажный столик), если неправ, поправьте.
если это не КМД, балки одного сечения и с похожими усилиями можно маркировать одинаково. вопрос из личного любопытства: Связи по среднему ряду колонн предполагаются? |
Как я понял колонны у Вас устанавливаются снаружи надстраиваемого здания чтобы не нагружать существующие конструкции, так? Для крепления балки к ж/б колонне нужно предусмотреть в колонне закладные детали и уже к ним крепить балку либо через фасонку либо через опорный столик (см. серию 2.440). А вот предложенное Вами крепление балки к трубе мне как-то не нравиться (стенка у трубы наверное тонкая). Может быть сделать горизонтальные ребра жесткости, а между ними фасонку для крепления балки. Прилагаю пример (правда там труба круглая). Или может быть пропустить фасонки сквозь трубу для чего можно прорезать стенки трубы. Правда для этого наверное придется предусматривать монтажные стыки в колонне на каждом этаже (поскольку фасонки по двум перпендикулярным осям, как их еще сварить внутри трубы, т.е. сварить предварительно потом вставлять в прорези), хотя как-то очень трудоемко и сложно получается.
А может быть вместо трубы двутавр (колонный) использовать. |
Почему-то никак не получается прикрепить файл к сообщению. Синяя надпись "вложить файлы" не активна. Может кто подскажет в чем может быть причина? Пытался отправить файл по почте, но и это не получается - вышло сообщение что пользователь т.е. "Альберт" не принимает письма по e-mail. Как быть?
Узел крепления двутавра к квадратной трубе недавно обсуждался на форуме. Не хочется в этой ветке повторять ранее сказанное.
Узел крепления балки к ж.б. монолитной колонне выглядит симпатично, но практически не выполним - допуски на монолит никогда не позволят Вам обеспечить совпадение отверстий балки с отверстиями уголка. |
Казань
Казань
Это конечно не КМД, но строить будут наши строители и никакого КМД они заказывать не будут, поэтому нужно зделать КМ с достаточной деталировкой. Связи по среднему ряду колон будут. В каждой секции по одной. |
Казань
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Можно забетонировать закладную ,либо закрепить к бетону после бетонирования пластину химическими или другими болтами типа ХИЛТИ.В обоих случаях опорный ,монтажный уголок и вертикальную пластину нужно приваривать на монтаже.
Монтажник отмечает на закладной отметку низа балки и на этой отметке приваривает уголок ,без зазора.Уголок будет поддерживать балку во время установки вертикальной пластины, отверстия в ней должны быть овальными, это скомпенсирует отклонения в бетоне. |
Покритикуйте узел опирания балки на жб колонну | Aндрeй | Железобетонные конструкции | 12 | 26.02.2008 13:40 |
Узел опирания балки на колонну, МК | Svetlanna | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 06.02.2008 14:03 |
Опирание балки подвесного транспорта | build_er | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 20.11.2007 17:52 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
Еще одно интересное опирание мет. балки | Nagay | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 02.08.2006 11:37 |
