Задание профнастила в Лире.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Задание профнастила в Лире.
Непрочитано 07.03.2008, 14:21 #1
Juss_00
Инженер
Вопрос наверно прост но при беглом осмотре тем не нашол ответа.
Объясените для дурочка. =) Как задать в Лире Профнастил с учётом различия его свойств по направлниям. В одном жёсткий лист способный нести на пролёдете до 6 метров а в другом гибкий лист с безумными прогибами.
Какой КЭ надо испльзовать при создании?
Live as though tomorrow you will die,
Study as though you will live eternally.
Непрочитано 07.03.2008, 17:54
Kryaker
инженер
Сколько раз повторять - В расчете не учитывать!
Это несъёмная опалубка и всё.
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 07.03.2008, 23:50
Фернандо1981
При расчете монолитного перекрытия по профнастилу в стадии возведения тоже что ли не учитывать профнастил? А особенно если напримера кровля по стропильным фермам сделана из профнастила, тогда причем тут опалубка?
Фернандо1981 вне форума
Непрочитано 08.03.2008, 00:13
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Эээ, нести на пролёете до 6 метров ЧЕГО? :=)
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 08.03.2008, 08:22
acid
Профлист можно учитывать при расчете монолита, однако со всякими хитрыми коэффициентами. Читал статью про исследования этого дела. Польза весьма невелика от профлиста. Поищите в инете, можно на www.know-house.ru, статья было оттуда
Автор темы   Непрочитано 08.03.2008, 22:57
Juss_00
Инженер
Профнастил в данном случае несущий. Это не монолитное перекрытие.
А покртие.
Профнастил-утеплитель-"рубероид"-защита. (получаем мяхкую кровлю по профнастилу)
Если мне кот то скажет чот при такой схеме профнастил не учитывают буду удивлён....
Так может теперь ктонибудь подскажет по существу? Как расчитать этот настил в лире..
Juss_00 вне форума
Непрочитано 09.03.2008, 00:18
Kryaker
инженер
А зачем его считать в лире в этом случае?
Ручками Быстрее выйдет!.
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 09.03.2008, 01:26
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Можете уже удивляться.
Автор темы   Непрочитано 09.03.2008, 09:38
Juss_00
Инженер
Что рочками прикинуть быстрее это понятно. Но я в Лире пока очень мало понимаю и по этому пытаюсь разобратся. Есть каркас. И есть желание положить на него фактическое покрытие, что бы схема была полная.
Н114-600-1 Может быть покрытием, в 3 по снегу районе, на пролёт до 6 метров без расчёта. (из какого то норматива)
Juss_00 вне форума
Непрочитано 10.03.2008, 18:57
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
Ничего сложного, задайте как пластину с жесткостью и моментами инерции от профлиста, а вообще при опалубке по металлическим балкам(не считал, но помнится откуда-то)с шагом до 2,5 вроде.
Michail вне форума
Непрочитано 10.03.2008, 19:52
Вячеслав А
проектировщик КМ
Сообщение от Juss_00 Посмотреть сообщение
Это кстати довольно смело для 3-го района. Лист то на 6-ти метровом пролете держит только 258кг/м2. Если из них 180кг-снег, 10кг-сам лист, утелитель, гидроизоляция, пароизоляция....может и пролезет для прокурора, но я бы не стал рисковать.
А способ описывающий жестость профлиста дан в "Рекомендациях по применению стальных профилированных настилов...." в даунлоаде есть. Очень хорошая методичка, рекомендую
Вячеслав А вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2008, 11:45
Juss_00
Инженер
норматив. "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛИРОВАННЫХ НАСТИЛОВ НОВОГО СОРТАМЕНТА В УТЕПЛЕННЫХ ПОКРЫТИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"
Боюсь снег может быть учтён старый =(.
Пытаюсь в ЛираСК нарисовать профнастил.
Файлы по этому вопросу можно глянуть тут: http://dwg.ru/f/showthread.php?p=220037#post220037 Да и обсуждение почти того же самого там. А если быть точнее просто учат и правят меня. =)
А поподробней? Ещё раз повторюсь я лиру только познаю. И для меня единственая характеристика жёсткости плиты "Е". Как в ней пересчитать J и W.
Мне решение виделось так же примерно. (Е пересчитывать через J, учитываем в виде плиты, толщина плиты - высота профлиста, массу пересчитываю для объёма на полную высоту.)
Но как это реализовать.. Вот что для меня тайна скрытая мраком неумения
Последний раз редактировалось Juss_00, 11.03.2008 в 12:07.
Juss_00 вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 11:50
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
А старый снег у вас чем-то отличается от нового?
Я серьезно спрашиваю.
Непрочитано 11.03.2008, 12:07
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Москва, III район. Была 1.5 нормативная, стала 1.8 расчетная. Одна сатана.
Непрочитано 11.03.2008, 13:04
GeraKol
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
россия, екатеринбург
Сообщение от Александр Бауск Посмотреть сообщение
и чему же он должен удивляться??? помоему ясно-понятно что тут профлист несущий как он и сам считает..не на рубероиде же тут всё держится)))))
а еси по теме то вапще не вижу смысла считать жесткосные характеристики в перпендикулярном направлении-проще все конструкцию привести к балочной схеме наверно....а задавать жесткость для плитных элементов в плоской задаче... %) ЗАЧЕМ ЭТО ВАПЩЕ ДЕЛАТЬ?????....разве жесткостные характеристики влияют на распределние усилий?? %) задавай 1 и не парься))))...или ты хочешь повреить прогибам которые покажет лира...?
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 13:07
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Зачем его учитывать? Как он влияет на усилия в элементах покрытия?
Kryaker уже все сказал. Все остальное трёп.
Непрочитано 11.03.2008, 13:16
GeraKol
в каком посте он "ВСЁ СКАЗАЛ".....про несъемную опалубку???? или про ручками быстрее???
GeraKol вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 13:18
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Ещё раз:
Непрочитано 11.03.2008, 13:34
GeraKol
как понять ЗАЧЕМ %)....профлист является несущим если....это обычное покрытие....
А покртие.
он хочет найти усилия в самом профлисте...что тут непонятного %)
GeraKol вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 13:42
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Ни фига не понятно это из темы.
трещиностойкость в Лире и Scade vel Расчетные программы 17 10.01.2018 16:18
Задание КЭ в Лире 9.2 pas_a Лира / Лира-САПР 11 28.02.2008 11:18
Задание характеристик грунта в Лире 9.4 jene212 Лира / Лира-САПР 8 06.12.2007 11:20
Расчёт крепления котлована в ЛИРЕ Padlo Escobar Лира / Лира-САПР 2 25.05.2007 13:32
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла kent3000 Лира / Лира-САПР 27 12.12.2005 11:08
