Научите правильно чертить
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Научите правильно чертить
Непрочитано 21.03.2008, 13:56 #1
Dr_Zlo
AutoCad 2008
1. Черчу - 1:1 в модели (в основе землю, ее объекты, разрезы и т.п.)
2. Печатаю из листа, используя вьюпорты, выставляя масштаб в его свойствах. Рамка на листе.
При это постоянно возникают проблемы:
1. Размеры очень маленькие, вручную выставляю высоту текста, отступы и т.п.
2. Текст тоже очень маленький, опять увеличиваю его на глазок.
3. С весом линий и их типом тоже проблемы: штрих, осевая видны как сплошная и печатаются также. В модели все ок.
Я знаю это все элементарно, поэтому прошу вас научить меня как это все делать быстрее, эффективнее использовать различные масштабы для более автоматизированного процесса создания чертежей.
Возможно кому-то будет не сложно поэтапно расписать ПРАВИЛЬНОЕ создание чертежей.
Заранее благодарю за любую помощь!
Непрочитано 21.03.2008, 14:16
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
Я советую поставить СПДС. На мой взгляд решит ВСЕ ваши проблемы. Если на голом Автокаде - делать размерные стили под каждый масштаб, Текст умножать на масштабный коэфициент (можно тоже со стилями поиграться - даже лучше). А вот с типом линий - только масштабный коэфициент в свойствах.
Может Гуру что еще придумают. Я СПДС пользуюсь и про такой геморрой практически забыл.
gipro вне форума
Непрочитано 21.03.2008, 14:23
1. см. dimscale
2. высоту текста еще никто не отменял
3. psltscalу
Непрочитано 21.03.2008, 14:30
Fellini
2. Размер выставленный в масштабе вьюпорта взорви, будет текст.
Fellini вне форума
Непрочитано 21.03.2008, 14:35
gipro
лайсенсед инжиниа
С предыдущим постом полностью согласен.
В 2008 еще есть такая фишка, как аннотативность. Почитай, разберись, очень помогает в твоей ситуации.
gipro вне форума
Непрочитано 21.03.2008, 14:52
Fellini, уж прости, но глупость насоветована. ИМХО, конечно.
Непрочитано 21.03.2008, 14:57
Fellini
Конечно глупость, но вошла в привычку
Fellini вне форума
Непрочитано 21.03.2008, 14:59
gipro
лайсенсед инжиниа
Fellini, раз сам знаешь, что глупость, чего советуешь?? Хочешь плодить "теток"?
gipro вне форума
Непрочитано 21.03.2008, 15:00
vadim_evg1
Рус
Сообщение от Dr_Zlo Посмотреть сообщение
AutoCad 2008
Если все так тяжко - текст и размеры ставь в листе
vadim_evg1 вне форума
Непрочитано 21.03.2008, 15:02
Fellini
Сообщение от vadim_evg1 Посмотреть сообщение
Вот кто теток плодит
Fellini вне форума
Непрочитано 21.03.2008, 15:04
Первого, в этом отношении, нормального человека на форуме вижу.
Автор темы   Непрочитано 21.03.2008, 15:06
Dr_Zlo
Сообщение от gipro Посмотреть сообщение
А где взять СПДС? Что это такое? библиотека? Программа?
У меня есть пару чертежей со стилем SPDS... достаточно ли его использовать или лучше что-то скачать и прикрутить это в кад?
Dr_Zlo вне форума
Непрочитано 21.03.2008, 15:08
Fellini
Не слушай, СПДС тоже "тетки" делали .
Fellini вне форума
Непрочитано 21.03.2008, 15:09
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
AutoCad 2008
Как вариант ко всему сказанному
1- Размеры проставляй в листе (dimassoc=2)
2- текст в листе также
3-можно использовать цветозависимую печать
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 21.03.2008, 15:12
gipro
лайсенсед инжиниа
Вариант оформления на листе в принципе приемлем если у тебя 1-2 в.экрана и лист полностью скомпонован. Если много экранов (советую не плодить и по возможности еще в модели компоновать так, чтобы один получился) - возникнут проблемы. Постоянно приходится их двигать Всегда чего-то забываешь...
СПДС-надстройка над автокад. Платная. Отношение к ней неоднозначное (тоже холивар??) Юзай поиск, тут про нее много сказано.
gipro вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2008, 15:12
Dr_Zlo
Сообщение от Геннадий aka PG Посмотреть сообщение
Про лист знаю, но это не всегда удобно.
В листе только основную надпись рисую.
Dr_Zlo вне форума
Непрочитано 21.03.2008, 15:43
vadim_evg1
Рус
Ну если не удобно, то корячься как и раньше, или слушай бред Fellini
Непрочитано 21.03.2008, 15:51
Fellini
И что ж такого бредового я высказал?
Fellini вне форума
Непрочитано 21.03.2008, 16:02
Толком никто не выразил свою мысль в доступной новичку форме. В пору конкурс проводить на лучшее объяснение.
Делать лучше всего так. Настрой размеры, которые бы хорошо выходили при масштабе 1:1. Величины всех зазоров-отступов, высот стрелочек и букв тебе подскажут, я в метрике не работаю. Это будет базовый размерный стиль и назови его... МойСтиль-1. Dimscale там должен быть=1. Далее из этого стиля создай стили для разных масштабов. Для 1:20 будет иметь dimscale=20 и так далее. Применяй один из созданных стилей на том участке чертежа, где будет соотв. масштаб ма бумаге.
Непрочитано 21.03.2008, 17:19
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
1. правильно уже сказано, создать шаблон с размерными стилями, в зависимости от используемых масштабов вьюпортов. Разница в этих стилях будет, соответственно dimscale. В листе размеры лучше не ставить. Могут быть проблемы с компановкой.
2. высота текста (однострочного или многострочного) определяется размером на листе и опять же масштабом видового окна. Пример: хочешь на листе высоту текста 3 мм, а видовой экран в масштабе 1:20 -> получаем: в модели должна быть высота текста 60. При желании можно в соответствии с используемыми масштабами понаделать размерных стилей и переключаться.
3. kpblc наверное в посте #3 имел ввиду переменную psltscale.
ЗЫ: Всё ИМХО...
Yura вне форума
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями bdfy AutoCAD 86 26.08.2010 09:56
Как правильно организовать работу над проектом Kotsar AutoCAD 13 12.07.2007 18:22
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 36 01.04.2007 01:03
Правильно ли я делаю? AlexRU Прочее. Архитектура и строительство 13 24.03.2007 20:13
А ломаный скад (7.31 R4) правильно считает? satch SCAD 24 29.10.2004 10:01
