Крепление облицовки в 3-х слойных стенах
Инженер-конструктор
Нижний Новгород
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Если стена на 9 этажей, то совсем без "мостиков холода" не получится.
Вопрос в том, как минимизировать теплопередачу через них. Но сам, ничего кроме межэтажных Ж/Б карнизов, заложенных в несущую кладку и поддерживающих облицовку, предложить не могу. Изнутри "полосу" карниза можно отделить стенкой из пенопласта 50мм. А снаружи можно не доводить до края кирпичной облицовки и этот пазик заложить плиткой "под кирпич" или резанным кирпичом. Но, повторюсь, я так облицовывал инд.дома, и максимум высоты от цоколя был - 3300 (этаж)+3300(этаж)+4000(фронтон)= 10600 всего! А у Вас - 9 этажей! Попробуйте закладные консольные карнизные плиты коротенькие, как я выше написал. Толщиной 120..140. Эти коротенькие консольки нагрузку в три метра в 1/2 кирпича должны выдержать в заделке по всей длине.... |
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Если до 40 метров тогда смотри тут
http://dwg.ru/dnl/2595
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
Белгород
Elbran
Тему можно считать закрытой Да нет тема не закрыта. Стены связывают стеклопластиком или базальтопластиком, но в пределах одного этажа, макс. 2, после в уровне с перекрытием выставляют опалубку и сязывают облицовку с несущим слоем посредством монолита. Далее все повряется вновь. А что серия... там все кратно кирпичу, плюс металлические связи. Доказано, что это не эффективно и со временем в местах установки будут ржавые подтеки. К развитию темы посмотрите. какой бред пишут на сайте "пеноплекс"а, на узлах одно, в рекомендациях, разработанных ЦНИ промзданий - другое... Нет тема не закрыта... |
На городских сайтах моих родных Люберец уже было много фотографий обвалившихся с монолитных и каркасных жилых высоток кирпичных облицовок в 1/2.
Так что, как бы не казалась эта тема простой и примитивной, она весьма актуальна! Это только в деревне, обкладывая в 1/2 кирпича свой сруб под вальмовой крышей, хозяин даже не задумывается о кляймерах и армопоясах... А уже когда кровля мансардная с фронтоном - уже начинают облицовку крепить и армировать... А тут в теме, 9 этажей (и больше!)... |
град Воронеж
2Villy-Churak адреса сайтов выложите пожалуйста, очень хочется посмотреть. Да кстати привожу часть общих данных из серии точнее альбома.
В качестве гибких связей облицовочного слоя с несущим (самонесущим) слоем принята проволока D=5мм по ГОСТ 18113-72* из коррозионно-стойкой (нержавеющей)стали (например 12Х13Н10Т, 12Х18Н10Т и др.) В данном альбоме принята П-образная форма гибких связей. Допускается применение Z-образной формы связей. Кол-во связей должно быть не менее 5 шт. на 1 м2 облицовочного слоя стены. На всех свободных краях облицовочного слоя стены вдоль вертикальных температурных швов, у температурных вов в углах здания, у проемов, вдоль горизонтальных температурных швов, у верхних оконечностей облицовочного слоя и т.д. следует устанавливать 3 связи на 1 п.м. стены.
С уважением, yarrus77 |
Обсуждение темы:
http://www.lyubertsy.ru/posts-q1091-d0.html Ссылки оттуда: 1) http://www.rambler.ru/news/events/in...3.html?print=1 2) http://www.oktaybrskaya-18-1.land.ru/ 3) А вот рядом в Железнодорожном: http://www.vesti-moscow.ru/photo.htm...S&doc_id=9210# |
Кстати, мы строим коттеджи из каркасно-обшивных модулей (дерево+ОСП). Их приходится облицовывать в 1/2 кирпича. Прорабы и их каменщики не знают (реально не знают, а не прикидываются!) слово "кляймер"! В результате, "моими узлами" все они пренебрегают, о чём я постоянно пишу инвесторам, и стоят каменные стены высотой 6000...9000 мм и толщиной 120 мм без гибкой связи с деревянными стенами.
Вот тут много интересного http://kamkon.narod.ru/defns.html
![]() Меня больше всего веселит что у нас сейчас тож самое строят под моим неусыпным авторским надзором. ![]() Одно только утешает. ПРОЕКТ НЕ МОЙ! ![]()
гл. констр. Регистрация: 05.10.2007
О каких мостиках холода вообще идет речь? Раньше строили стены 640 мм и не было ни мостиков, ни промерзания, а теперь вдруг появились? Классический способ с перевязкой через 1200 мм приводит лишь к тому, что в теплотехническом расчете необходимо учесть неоднородность конструкции, что в свою очередь приведет к более толстому утеплителю.
А верианты с уголками, сетками и т.д. я лично считаю большим заблуждением, т.к. они работают лишь в теории. На практике весь металл рано или поздно сгниет, как его не защищай - все-таки практически улица. Конечно на наш век хватит - лет 10-20 простоит, а там попробуй найди нас, но хочется-то чтоб навека. |
Тверь
град Воронеж
Серия 15237-УАС http://dwg.ru/dnl/10221
Крепление мусоропровода | Pauk | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 03.05.2011 17:13 |
крепление кирпичной облицовки | v2 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 20.12.2004 06:18 |
