Сосредоточенная нагрузка на многопустотку
Metal Heart
Киев
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
Только собственный вес плиты не надо включать. Цитата:
ГОСТ 9561—91 п. 1.2.8 Все распределенные нагрузки вычисляются на 1 м. ширины. ps Мне в свое время на этом форуме подсказали такой расчет. |
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
2 Smartboy За ГОСТ спасибо ![]() 2 lexsboss Пока ничего не считал, хочу сперва удостовериться у опытных коллег, что это правильный подход. Последний раз редактировалось Nagay, 16.04.2008 в 12:50. |
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
На круглопустотку не ставил бы, тем более 7 т. Был у меня похожий случай. Только не чердак, а мансарда. По архитектуре ни вниз, ни вверх перекрытия ничего не должно было выпирать. Кровля была не простая, с большими пролетами, вся из металла. Нагрузку на стойку сейчас не помню, но приличная. Раздвигал плиты, делал монолитные участки в местах опирания стоек высотой 220 мм. Прошли только с жесткой арматурой. По памяти плиты были ПК72.
У Вас проще из-за того, что чердак. Я бы делал что-то типа варианта 2. |
Щелково МО
у Вас на всю плиту придется допустимая нагрузка чуть больше 7 тс. и это распределенной нагрузки. а Вы хотите сосредоточенно воткнуть 7 тс. делайте по второй схеме (дублирующая мет. балка), как советует sudakov.
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Товарищи проектировщики, вы рассуждаете о нагрузке 7 т., как это много....да это много...
Но вопрос в правильности подхода. К ходу решения. Да и вообще хоть какое то обоснование нормативное. Хоть где то, в литературе упоминается о таком типе расчета?? |
А подскажите пожалуйста что в такого вы тут увидели не типичного, и о каком типе расчета вы говорите? Все стандартно как дважды два.
Пермь
Вы, как инженер, должны в первую очередь думать и анализировать своей головой и пореже на нормативную литературу ссылаться. Нормативы - это вообще литература, разработанная в советское время для "типизации" строительства, ускорения разработки и упрощения проектов. К нормативам тоже нужно подходить с пониманием, а не просто - "написано, значит так надо". |
Пермь
Я к тому, что не нужно отключать мозг, и в таких случаях как сабж не рыться в нормативах в поисках "способа расчета балок с сосредоточенной нагрузкой в центре", а нужно вспомнить, что:
1) по 1 гр. предельных состояний изгибаемые балки считаются на момент и поперечную силу 2) в сериях на плиты приведена расчетная схема - балка, загруженная равномерно-распределенной нагрузкой, значит плита расчитана на момент = qL^2/8, возникающий в центре балки, и поперечную силу на опорах = qL/2 , т.е. не превышая эти усилия, мы не перегрузим балку однозначно - элементарная логика. К чему здесь нормативы?! |
Да, зря слово норматив упомянул.
Я имел ввиду литературу... Я как молодой, еще только начинающий свой путь расчетчик, полагаюсь на себя конечно, но всегда смотрю различные учебники, литературу... Понимаю что расчет элементарен по сути, но я считаю металл, и очень мало сталкивался с жб, и есть вот какая то не уверенность при таком расчете жб, у металла свойства одинаковы во всех направлениях, у ЖБ нет...видимо плохо понимаю теорию ЖБК....надеюсь меня поймете)) Последний раз редактировалось Smartboy, 17.04.2008 в 12:47. |
Пермь
Хотя от части вы и правы, конечно, ведь расчитывая плиту как балку, разработчики не учитывают то, что при сосредоточенной нагрузке, например в центре ширины плиты перераспределение усилий происходит таким образом, что рабочая арматура под пятой стойки воспринимает больше усилий, а крайняя рабочая арматура - меньше.
Поэтому мне внутренний голос подсказывает всегда в таких случаях, даже если плита проходит по моменту, как балка под пяту делать распределяющую балочку поперек ширины плиты или развивать пяту стойки в этом направлении с использованием "типа траверс". |
Беру не всю ширину плиты, а на ширину этой пяты. Т.е. допустимая распределенная нагрузка на балку получается меньше, и соответственно допустимый момент меньше интересно узнать что имеется ввиду? ![]() |
Если у меня стропила опираются на прогон, прогон на стойки 150х150 с шагом больше3м., то значит на эту стойку можно передать 15х15х17=3825кг или 3,8тн? Но вся плита, к примеру, 6х1,2 при распред.400кг/м2 держит 6х1,2х400=2880кг ? А если плита ребристая ПГ3х12м по серии 1.465.1-15, такие же допустимые? О сосредоточенной на ребристую нигде не встречал. |
ЖБК. Колонна 600х600. Вертикальная нагрузка 1150т. | p_sh | Конструкции зданий и сооружений | 88 | 21.11.2007 13:51 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
Какая принимается нагрузка от сил? | sys81 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 28.11.2006 13:08 |
нагрузка на плиту сосредоточенная | Anton | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.07.2006 17:17 |
Как разойдется нагрузка | `LX | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 28.03.2006 02:50 |
