Расчета высотки
Скорее всего ничего не получится. Если здание существующее и построено несколько лет назад, то почти наверняка не выполнялся расчет на прогрессирующее обрушение. При надстройке тебя экспертиза обяжет такой расчет выполнить. А тут не то что с надстройкой, а и без надстройки старое здание на этот расчет может не пройти. Так скорее всего и будет. К тому же неясен износ, состояние конструкций, было ли обследование. Короче, геморойная работа. Хотя можно выполнить расчет на прогрессирующее обрушение, показать что ничего не проходит, получить денюшки, и умыть руки.
[quote=MasterZim;236297]Скорее всего ничего не получится. Если здание существующее и построено несколько лет назад, то почти наверняка не выполнялся расчет на прогрессирующее обрушение. При надстройке тебя экспертиза обяжет такой расчет выполнить.
Здание построено совсем недавно, даже не отделанно. Так что я думаю, что такой расчет был проведен. |
РК, Астана
lexsboss -считайте, что вам повезло - Заказчик в этой ситуации вынужден будет обратиться к проектировщикам (американцам) для перерасчета здания в той-же программе, в какой расчет был перевоначально выполнен. Самим браться за расчет здания высотой 250-300 м не реально. Проблем здесь будет достаточно много, да и на подготовку к расчету уйдет не мало времени - надо будет заказывать техусловия на расчет, в них разработчик ТУ обязательно впишет проведение аэродинамических испытания макета - без них здание 300 м высотой не просчитаете на ветровые, пульсационные нагрузки и т.д т.п..... |
РК, Астана
Если здание высотой свыше 75 м (а это более 23-25 этажей) и до 400 м, то для выполнения проекта необходимо разрабатывать специальные технические условия, которые и будут являться нормами проектирования для конкретного объекта. Техусловия как правило разрабатывают ведущие НИИИ и проектные организации входящие в перечень, составленный Госстроем (по крайней мере у нас так принято и думаю, что в других странах СНГ такой-же порядок). Генпроектировщик заключает договор на разработку техусловий, которые после прохождение экспертизы и утверждения Госсторем являются тем нормативным документом, на основе которого и разрабатывается ПСД для конкретного объекта.
Техусловия разрабатывают (есть еще и требования к их разработке) на основе МГСН 4.19-05 "Многофункциональные высотные здания и комплексы": http://www.stroinauka.ru/find.asp?d=12&dc=42&dr=4753 Есть еще МГСН 4.19-2005 "Временные нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в городе Москве". Дайджест документа http://www.skonline.ru/digest/45358.html?page=35 Но необходимо иметь в виду, что это территориальные нормы и кроме того временные. Разработчики техусловий могут взять их за основу, но могут и сами решать отдельные вопросы, связанные с особенностями проектируемого объекта. Вот что записано в МГСН 4.19-05 по поводу эародинамических испытаний макетов высотных зданий в разделе "Нагрузки и воздействия": " ...Аэродинамические коэффициенты сил, моментов, внутреннего и внешнего давлений, число Струхаля для оценки резонансного вихревого возбуждения должны приниматься на основе испытаний моделей высотных зданий, включая здания существующей застройки, в специализированных аэродинамических трубах..". Макеты высотных зданий, которые сейчас строят в Астане (среди них наиболее примечателен комплекс высотных зданий : http://emerald.kz/russian/russ-index.html ) и других продували в специализированной Архитектурной аэродинамической лаборатории в Торонто. У нас (в РК) нет регламента (ГОСТА, ТУ) на проведенние подобных исследований, нет лабораторий, оснащенных необходимым для этого измерительных приборов и оборудования. Аэродинамические лаборатории Минавиапрома стран СНГ для целей не совсем подходят. Пример выполнения любого раздела проекта высотного здания, в том числе относящихся к расчетам неотделим от конкретных техусловий, для него разработанных. Иначе это будет ребус, разгадать который будет весьма затруднительно. Но могу сказать, что это как правило достаточно большой по объему труд. В вашем случае исследования безусловно проводили, но по их результатам определяли так скажем «американские» коэффициенты и параметры, не совпадающие с нашими…. |
РК, Астана
Дополню по поводу примера техусловий - расчеты и проекты всех высотных зданий, в том в приведенной ссылке на сайт выполняли Алматинские проектировщики, не местные.
Участие нашей фирмы в проектах высотных зданий - организация и проведение геотехнического мониторинга в процессе их возведения и эксплуатации. |
Армирование плит по результатам расчета в SCAD | Older | SCAD | 41 | 02.08.2021 18:33 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Порядок динамического расчета монолитной ЖБ высотки | irwave | Железобетонные конструкции | 2 | 21.11.2007 22:33 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
