SW:замена вида штриховки на чертеже
студентка
Если материал деталей не был определен, то штриховка будет штриховкой по-умолчанию (та самая, что забита в инструменты-параметры-штриховка...). Об остальном после озвучивания версии расскажу, есть ньюансы. А еще лучше явить миру искомый чертеж с моделью. ![]() |
Можно выбрать тип штриховки (штриховка, заливка, нет штриховки), масштаб и угол наклона штриховки, область, на которую данная штриховка будет распростроняться: Компонент -весь компонент будет заштрихован заданным образом Вид -все компоненты чертежного вида будут заштрихованы заданным образом Зона -будет заштрихована заданным образом замкнутая зона на виде Тело -будет заштриховано заданным образом выбранное тело Штриховка для вышеперечисленных вещей управляется независимо. |
Надо найти файлик SLDWKS.ptn (он лежит в Solidworks/Lang/Russian), открыть его любым текстовым редактором и подредактировать. Для стекла надо добавить примерно следующее: Код:
номера должны идти по порядку, пустых строк не должно быть. Синтаксис описаний штриховок расписан в том же файле. |
студентка Регистрация: 21.04.2008
то, что надо
![]() Еще один вопрос возник... На чертеже условное изображение резьбы показывается толстой линией, хотя в "свойства документа - толщина линии- условное изображение резьбы" стоит сплошная тонкая. Как можно исправить в чертеже на тонкую линию ? |
Ludmila
Файл чертежа привязан к своей детали, и без неё никто просмотреть чертёж не сможет. А так, из личного опыта, такое некорректное отображение может быть если линия сечения не привязана жестко (размером, взаимосвязями) к оси крепежа.
SW2001-08 Последний раз редактировалось Hallan, 07.05.2008 в 02:11. |
Ludmila
С вашими чертежом и моделью справиться к сожалению не удалось. А вот после переконвертации через .STEP вновь созданная резьба отображается нормально (штриховка скрыта). Мне почему-то кажется что модель-сборка была создана в какой-то из очень старых версий Солида, похоже на мелкое несовпадение кодов в ваших файлах и файлах современных версий.
SW2001-08 |
Да, без бутылки не разобраться...
Полчаса крутил, пока не сообразил в чем проблема была, и то, благодаря тому, что вспомнил, что сижу на форуме автокадчиков. ![]() Там в листе чертежа было аж 4 слоя, причем тот, в котором было условное изображение резьбы был "толстым", вот и все... Теперь все нормально отображается, я назначил этому слою тонкую линию, а еще лучше эти слои просто удалить. |
да... теперь все правильно
![]() Может я что-то не так делаю...? версия 2007, слои я никакие не создавала, почему это могло так возникнуть? Я использовала чужие шаблоны основной надписи, может из-за этого? У меня так на всех чертежах, что это за слои и как их удалить? Как вы исправили мой чертеж, мне бы навести порядок с остальными чертежами... |
Для начала надо привести в порядок шаблон. Находятся шаблоны (по умолчанию) в SolidWorks\data\templates Как попасть в менеджер слоев -на картинке, там все интуитивно ясно. Если будут вопросы-пиши. |
Вот уж не знаешь где подорвёшься. Использование слоёв в Солиде и так большая редкость, а уж в такого рода, небольших, чертежах, и вовсе полная неожиданность.
"Оформление чертежей в SolidWorks".pdf http://ifolder.ru/6010744
SW2001-08 |
Обрезка штриховки по контуру другой штриховки | Hans667 | AutoCAD | 15 | 06.03.2008 02:14 |
Направление штриховки (Как указать угол на чертеже) | dm_kondakov | AutoCAD | 7 | 23.04.2007 09:28 |
Возможности штриховки | 4eh | AutoCAD | 8 | 17.08.2006 18:04 |
Небольшой вопрос по поводу нанесения штриховки | zenon | AutoCAD | 7 | 23.06.2005 12:00 |
VBA, как просканировать окружности на чертеже? | basboy | Программирование | 6 | 13.04.2005 16:58 |
