Помогите с экспортом координат полилинии в txt
Makswell,
Не пойму как запустить KSI, У меня #3 не работает. Цитата:
Блог |
Если только для точек, то можно и так:
Кулик Алексей aka kpblc,
Работает. Спасибо.
Блог |
Мда. Это с каких же пор работает человек, что для 13-го лисп писал? Я начал на 2004-ом.
Хотя так посчитал, годков то не очень много прошло. Наверное лет 10, со времен 13-го.
Блог |
Red Nova, а хоть результат-то моего варианта устраивает или "не човчем"? Спрашиваю, т.к. рисовал "на коленке" между совещаниями.
Дык я сказал что работает, "човчем" устаревает
Блог |
С Лирой - тут я пас. Если заранее известно, что там формат текстового файла "такой-то", то можно просто выводной формат поменять. Это в общем-то не сильно сложно.
Насчет чистки полей - я в теме уже отписался. Правда, не все так гладко, как хотелось бы ![]()
Еще до кучи пару ссылок
COOR - Экспорт координат точек, блоков, вершин полилиний и сплайнов, указанных пользователем точек в текстовый файл, Excel или просто вывод на экран Команда COORN: Экспорт координат указанных точек, выбранных объектов: точек, блоков, полилиний, сплайнов в текстовый файл, ексел с простановкой номеров Текстовый файл — либо txt, либо csv.
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 22.11.2012 в 10:53. |
alost, В локализованном Автокаде работать не будет, т.к. кое-где опции команд заданы без префикса _
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Экспорт координат из dxf в txt | eilukha | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 14 | 26.04.2008 21:53 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
Построение полилинии по таблице координат | Борода | Программирование | 11 | 21.01.2005 18:44 |
VBA и система координат | Ра | Программирование | 3 | 10.12.2003 17:40 |
