простановка размеров
Можно, выбрать размер, далее включить панель свойств (ctrl+1), параметр text override. Если просто нужно приписать что-то к истинному размеру - в поле text override истинный размер обозначается - <>. Например "Уточнить размер по месту <>"
Последний раз редактировалось Semvad, 11.05.2008 в 21:37. |
Также есть панель свойств, там можно поменять вообще все
Semvad, извини, я тут третий день подряд в запарке, невнимательно прочитал твой пост
В автоКАД, как и в КОМПАС, с размерами можно делать всё, что угодно, не нарушая их целостность. А если нужно, и ассоциативность (не путать с параметричностью)
Век живи, век учись - ... |
Как вариант:
после выбора образмериваемого объекта, до фиксации положения размера, нажать ПКМ и из контекстного меню выбрать Текст или МТекст... и забить нужный. Размер останется живым, а в Свойствах в Текстовой строке будет забито это новое значение.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Если нужно что-то приписать или дописать, нужно использовать dim prefix и dim suffix - тогда эти "приписки" наследуются при использовании match properties. Впрочем, это уже на форуме неоднократно упоминалось.
Простановка размеров в пространстве листа | Serz | AutoCAD | 8 | 18.03.2014 13:53 |
Простановка размеров в пространстве листа <Layout> | zenon | AutoCAD | 71 | 09.01.2012 16:00 |
Масштабирование размеров в AutoCAD 2002 | eeN68 | AutoCAD | 4 | 24.04.2008 16:12 |
Простановка размеров в SCAD'е | Демиан | SCAD | 4 | 20.12.2005 17:05 |
простановка реальных ординатных размеров (координат точек) | AnnaT | AutoCAD | 7 | 15.06.2005 17:56 |
