Пути под башенный кран - какая серия?
у-Строитель
град Воронеж
считаем, рисуем Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
См.: СП 12-103-2002 "Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация"
ГОСТ Р 51248-99 "Пути наземные рельсовые крановые. Общие технические требования" ![]()
После сборки обработать напильником:) Последний раз редактировалось AndreyMenov, 15.05.2008 в 20:05. Причина: дополнение |
ПОС ППР Регистрация: 04.06.2005
серия на что?
Мы делали крановые пути так: Рельс Ж.Б. балка Песчаная подсыпка Плита дорожная Песчаная подсыпка Спланированное основание. На Ж.Б. элементы и рельсы можно найти серию, можно еще наверно найти на прочую требуху - упоры, копиры, болты и пр. У нас в ППРк Ростехнадзор никогда не просил серии и мы не давали. |
Пермь
Меня интересует, по какому принципу подбирались дорожные плиты. В частности, ситуация такая: нужно выполнить подкрановый путь под кран КБ со следующим составом кранового пути: - Рельс - ж/б балка - дорожная плита - основание. Грузоподъёмность крана Q=10 т, давление колеса - 290кН. Заранее благодарен всем отозвавшимся.
не может быть?!.. |
Добрый день! Помогите, пожалуйста. Не стал плодить темы
В СП 314.1325800.2017 ничего не сказано о дорожных плитах. Исходя из него, слои должны выглядеть так: -Рельс -Ж/б балка -Балласт (щебень) -Защитный слой из дренирующего грунта. Так вот проблема в расчете защитного слоя. Есть геология. Но не совсем пойму, откуда там берется половина графиков... Та же проблема и в СП 32-104-98... Есть опытные люди, которые могут ответить на пару вопросов? Буду очень благодарен. Нужно рассчитать этот слой. И потом отдать в проектную организацию на одобрение. Там все перепроверят. Но позориться не очень хочется |
Вам надо сделать классический расчет на деформацию покранового пути. Все как в СП по фундаментам. Определяете R, определяете осадку. Вам надо сделать так, что бы осадка пути как в продольном направлении, так и в поперечном должна быть в пределах норм. Если кран просто стоит на стоянке, на рельсах и не катается то это просто. Если катается, то желательно определить наихудшее положение по точке стоянке, по линии влияния. Это балка на упругом основании.
Так же считал и на сваях или рельсы по шпунту на бровке котлована. А защитный слой, он же подготовка, в первом приближении: -почвенно-растительный слой или насыпной грунт + какой то запасец на зачистку. Графики не смотрел, т.к. такие вещи считал до выхода в свет этого СП и проблем Гостехнадзором не было. Графики ввели, что бы всей этой ерундой, что я описал выше не заниматься. Т.к. техслужба в крановых хозяйствах в этом (СП по фундаментам) ни бум бум. Я работал на одну и ту же контору, там у них все было инвентарное. Плиты дорожные вводились если были очень плохие условия. В исключительных случаях монолитные конструкции.
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.07.2018 15:06 |
Китайский башенный кран. Кто сталкивался? | Алекс | Технология и организация строительства | 11 | 27.03.2011 22:31 |
Башенный кран над плитой подземного паркинга. | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 31.07.2010 15:38 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
