Усиление откоса
проектировшик
СССР
Щелково МО
Вы понимаете что тут превалирующим будет расчет на устойчивость даже не самой башни силоса, а откоса? и что в идеале лучше выполнить большую горизонтальную площадку (террассу) с таким расчетом, что при оползне вышележащего массива грунта он не достал до Вашего силоса? Использование свай просто будет вовлекать в процесс колебания бОльший объем грунта. может имеет смысл сделать силос наоборот, в виде подземного сооружения?
а лучше всего поставить силос на жб лыжи, чтобы при сейсмике силос просто скатывался вниз по склону. после землетрясения назад его на лебедке затаскивать... P.S. а не этот ли силос Вы рассчитывали до этого? и это Вы делали рассчет без учета такого склона? а на устойчивость без сейсмики Вы склон просчитывали? |
инженер Регистрация: 22.05.2005
Для начала расчитай устойчивость земляного склона, не забудь про сейсмику 9 балов. Только наврятли ты это сможешь сделать. После расчета ты поймешь что надо будет делать противооползневые мероприятия.
Ты мне скажи дорогой у тебя еще кроме подпорной стенки не чего не упало? |
Nуст.=(g*Hкрит)/ Co Ку=( Рсум*cosQ* tg f+ Co*Lr)/(Рсум*sinQ) Вот сначало найди коэффициент устойчивости склона |
здесь могла быть ваша реклама
хороший уклон... Такое чувство что профиль нарисовон "от фанаря"
с изысканий надо начинать. Геология нужна и топосьёмка. Потом проект инженерной подготовки территории. Вот тогда-то и выяснится экономическая нецелесообразность.... |
Ты подпорную стену рассчитать не можешь...Бросай ты это дело пока тебя на самом деле не http://udaff.com/image/607/60706.gif .
РК, Астана
Dexstron3 - а вы уверены, нарисовав схему и забой, что это не скальный массив, покрытый осадочными породами ?. Если речь идет о том самом силосе, то насколько помню в одном из свои постов по той теме упомянули о валунном грунте. Даже если это другой объект, то какой смысл имеет обсуждение темы без конкретной геологии. |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
AMS, преобладают грунты II категории по сейсмическим свойствам: сильновыветрелые коренные породы, осложненными зонами дробления и разломами
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Я плакал пока читал эту тему
![]() Подпорная стенка наклонилась что делать? - в итоге вариант "лечения" выглядит так же грустно, как и "сам больной" Потом силос... с которым тоже не всё складно А теперь вы dextron3 решили добить общественность силосом с подпорной стенкой и сейсмикой в одном флаконе... БРАВО!!! ![]() ![]() Больше флудить не буду. честное слово. По делу: если "гора" - хорошая гора, скалой являющаяся: делайте врезку (как у вас показано на чертеже первом) без всяких стенок (с вертикальным скальным "откосом") - будет надёжно и красиво. Но нужно делать серьёзное обследование склона, зафиксировать опасные разломы и трещины и по ним принять решение - где какие мероприятия принимать. ПС в скале - бред. Т.к. несущая способность скалы (даже трещиноватой) - во много раз больше бетона, который вы к ней приляпаете. если "гора" - это куча дроблёных обломков, то в выемку ставить сооружение не стоит. Лучше образовать из верхней части склона терассу на требуемой высоте (частично склоны выше сооружения переработать в основание под сооружение). Таким образом можно получить более устойчивую площадку, и уменьшить опасность оползня (который может смести силос со склона). Шпунт - в нормальном его понимании - в каменистый грунт или скалу вообще не забивается. Так что это не из этой оперы. Свой вариант: сделать большую широкую вертикальную скважену прямо на склоне. Снузу пробурить тоннель под её "днище". Проковырять дырочку. Готов силос. Загружать силос самосвалами прямо со склона горы выше устья "скважены". Если реализуете - мне 80% за авторство ![]() |
РК, Астана
Здесь необходима разработка противооползневых мероприятий. Обсуждать эту тему на форуме в этом направлении нет смыла, обращайтесь в специализированные организации, кторые у вас занимаются аналогичными вопросами, в том числе по селезащите. |
СССР
AMS,
Усиление нижнего пояса металлической фермы | Jull | Металлические конструкции | 25 | 07.12.2019 14:14 |
Усиление подкрановой балки шпренгелем | mms2000 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 04.07.2012 07:35 |
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн | kometa | Железобетонные конструкции | 48 | 26.04.2011 12:11 |
Усиление фундаментов | Mool | Основания и фундаменты | 12 | 10.07.2008 00:11 |
Усиление стыка в нижнем поясе фермы | 6628228 | Конструкции зданий и сооружений | 52 | 23.08.2007 14:39 |
