Нормы, регламентирующие устройство офисов в чердачных помещениях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нормы, регламентирующие устройство офисов в чердачных помещениях
Непрочитано 05.06.2008, 10:11 #1
Clod
Здравствуйте всем!
Проектируем устройство офисов в чердачном помещении, которое вскоре будет переведено в этаж. В связи с чем возникли вопросы, касаемые высоты потолка. По нормам высота потолка в таком помещении не менее 3-х метров. А если у потолка уклон?
Отдельных документов по чердачным (мансардным) помещениям я не нашёл. Буду признателен за любую информацию.
Спасибо.
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 11:07
Clod
сам нашёл ответ:
СНиП 2.08.02-89*
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
Примечания: 1. В отдельных помещениях вспомогательного назначения и
коридорах в зависимости от объемно-планировочного решения
зданий и технологических требований допускается
соответствующее уменьшение высоты. При этом высота должна
быть не менее 1,9 м.
2. Высоту помещений в общественных зданиях общей
вместимостью до 40 чел., а предприятий розничной торговли
торговой площадью до 250 кв.м допускается принимать по
высоте помещений жилых зданий.
3. В помещении с наклонным потолком или разными по высоте
частями помещения требованиям к наименьшей высоте должна
отвечать средняя (приведенная)высота помещения. При этом
высота помещения в любой его части должна быть не менее
2,5 м.
Clod вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 11:14
iness
Сейчас актуален СНиП 31-05-2003ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
5.5 Высота помещений от пола до потолка должна быть не менее 3 м. В небольших офисах, размещаемых в объеме жилых зданий, и в заводских конторах, размещаемых в административно-бытовых зданиях, высота помещений может соответствовать высоте, принятой в этих зданиях.
5.6 Высота коридоров и холлов должна быть не менее 2,4 м; в офисах, размещаемых в жилых зданиях, и в заводских конторах, размещаемых в административно-бытовых зданиях, — не менее 2,2 м.
Ширина коридоров должна быть не менее 1,2 м при длине 10 м; не менее 1,5 м — при длине свыше 10 м и не менее 2,4 м — при использовании их в качестве кулуаров или помещений ожидания для посетителей.
iness вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 14:17
Clod
Спасибо за ответ, Iness!
Но в этом снипе ничего не говорится о мансардном этаже... На это помещение тоже распространяется норма в 3 метра?
или это относится к "В небольших офисах, размещаемых в объеме жилых зданий, и в заводских конторах, размещаемых в административно-бытовых зданиях, высота помещений может соответствовать высоте, принятой в этих зданиях."?
Понимаете проблему? - двускатная крыша и трёх метров никак нет...
Спасибо.
Clod вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 14:41
iness
Есть определение мансардного этажа: (напамять) 1). наклонная стена обязательна, 2) высота вертикальной части стен не более 1,5м. 3). высота потолка - по соответствующим снип по назначению помещений (см. пост.3).
У вас двускатная или вальмовая крыша чердачная, соответственно, не утепленная. Как утеплять будете? По -моему, напрашивается реконструкция крыши. А там и с высотой решите.
iness вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 14:57
Clod
Уже утеплили, и реконструировали. А теперь вот спохватились, как обычно )
А по поводу высоты - "высота помещений может соответствовать высоте, принятой в этих зданиях.", т.е. как есть. А есть у меня в самой высокой точке 2500, в самой низкой 1500 и горизонтально расстояние между этими высотами - 2700
Clod вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Нормы температуры в помещениях операторской и электрощитовой DY Электроснабжение 4 08.02.2007 17:46
