Align, 3dalign проблема с высотными отметками перемащаемых объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Align, 3dalign проблема с высотными отметками перемащаемых объектов
Непрочитано 07.06.2008, 03:22 #1
mvg
При перемещении векторной графики (изолиний топографии) в процессе перехода из одной системы координат в другую с помощью команд align или 3dalign происходит искажение высотных отметок изолиний. Как решить эту проблему?
Непрочитано 20.06.2009, 13:07
Re-Maker
Совсем недавно столкнулся с той же проблемой, когда переводил весь чертеж из локальной системы в UTM. Решения нет. Пришлось строить горизонтали заново. Впредь надо всегда сначала с помощью align или 3dalign конвертировать сами рельефные точки в нужную систему координат, и, только потом, создать по ним DTM и далее горизонтали на его основе.
Re-Maker вне форума
Проблема со вставкой объектов из других чертежей DANZZ AutoCAD 3 27.07.2007 10:33
Проблема с выбором объектов istopnik AutoCAD 5 17.05.2007 12:27
