Гнутый деревянный косоур?
честный инженер
moscow city
честный инженер Регистрация: 04.06.2007
moscow city
moscow city
2. Дугу перед тем как импортировать разбиваешь на прямые отрезки. чем чаще разбил тем точнее расчет, размеры в разумных пределах, до милиметра конечно не надо разбивать (15-20 см достаточно) |
moscow city
[quote=MasterZim;253981]1. Да (проект-импорт)
2. Дугу перед тем как импортировать разбиваешь на прямые отрезки. чем чаще разбил тем точнее расчет, размеры в разумных пределах, до милиметра конечно не надо разбивать (15-20 см достаточно)[/QUOTE Пытался сегодня 3D спираль в акаде начертить так толком ничего и не вышло, знаеш какойнибудь способ попроще? |
Проще в самом СКАДе вбить расчетную схему по узлам. В закладке "Узлы и элементы" генерация узлов по дуге. Потом соединишь узлы элементами и поднимешь каждый узел на нужный уровень
moscow city
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Потому что сечения сжато-изгибаемых деревянных элементов не подбирает ни одна прога. Там все зависит от момента Мд, который определяется в зависимости от формы эпюры моментов.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
moscow city
Ну момент то мне выдаст прога, а по моменту подобрать сечение можно в одну формулу, если я неошибаюсь.
Гнутый косоур | VNKTOP | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 13.04.2023 16:16 |
Где достать гнутый "С"-образный профиль? | Ivan.spb | Прочее. Архитектура и строительство | 36 | 15.02.2010 14:19 |
храм -деревянный каркас | radia | Разное | 3 | 13.02.2008 14:43 |
Лестничный косоур | Дёнис | Архитектура | 4 | 25.09.2007 11:00 |
Косоур и пенобетон | SerjMF | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 22.08.2006 12:17 |
