расчёт пустотки на продавливание
проектировщик Регистрация: 10.09.2007
Начни с чтения СНиПа по бетонным и железобетонным конструкциям и пособия к нему. Посмотри расчёт на продавливание. А вообще мне в следующем проекте тоже предстоит делать выбор опирать или нет столбы на пустотку. Поэтому скинь схемку с конкретным местом опирания (в середине плиты, или с краю) и пролёт плиты. Прикину, что-нибудь скажу
р. Татарстан
т.е. кирпичный столб опирается на "пролет плиты" ? тогда непонятно как плита 8-ка понесет 2.5 тонны?
А если "под" местом опирания кирпичной колонны у плиты есть опора, то тогда пустоты заполняются в этом месте бетоном и ничего считать не нужно...
Подводя столб под пустотку и опирая на него столб вышележащего этажа Вы тем самым делаете опору в середине пролёта. А пустотки не рассчитывались на верхний момент.
Екатеринбург
Кстати DSS прав. Вы там случаем неразрезную плиту (балочная схема) не сделаете?
Вопрос в том, что опирается на столб, который стоит на плите?
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Расчет на смятие ребер пустотной железобетонной плиты в кирпичных зданиях производится по п.6.45 СНиПа "Каменные и армокаменные конструкции".
Что же имеет в виду автор темы, он так и не смог выразить словами ![]()
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Саша1983 Считай также как и в сплошных плитах : 0,85RbtхAп.п
Ап.п-площадь пирамиды продавливания. Фишка в том, что в сплошных плитах она равна полутериметру пирамиды, помноженному на высоту, а в пустотке пирамиду пронзают пустоты. Вот их плошадь и надо вычесть из "первоначальной". с учетом угла наклона 45 ее надо умножить на корень из 2 (1,41). Для уверенности можно нарисовать в акаде и найти площадь боковой поверхности такой пирамиды. 085-для мелкозернистых бетонов. Если будет 2х кратный запас -я думаю можно не волноваться. А на момент от столба плита может не пройти!!! Надо просчитать как балку ту часть плиты, что попадает только под столб. |
Я имел ввиду не всю нагрузку с плиты прилолжить к участку 380 а только сосредоточенную от столба. Я бы взял не 380, а от центра отверстия до центра отверстия той части плиты, где ребра между отверстиями попадают под столб. Под отверстиями подразумевал пустоты. Думаешь 2,5т перераспределятся через пустоты за пределы опорной площади столба?
Щелково МО
тут Sergo прав, в расчете нужно отходить от пирамиды продавливания как в сплошных плитах. фактически на продавливание в худшем случае будут работать два ребра в плите (в лучшем - три, в зависимости от положения столба относительно пустот). размеры пустот известны (Вы же закладывает марку плиты), площадь сечения на продавливание вычисляется элементарно. классический расчет далее.
вот только не люблю я ставить столбы на плиты перекрытия. может имеет смысл либо применить монолитную плиту (заармируете с учетом столба), либо применить металлическую балку под столб. |
Екатеринбург
Так у него плита входа, лишним препятствием балка будет. Может подумать о распределительной плите (только вот толщина ее и материал). Саша1983 По плите ни чего типа пола (стяжки) не предусматривается? Если да, то какая толщина?
Щелково МО
балку можно положить и вдоль плиты %-) причем с зазором, чтобы при деформации балка не села не плиту.
аааа, так как плита есть сутью пол крыльца, кто ж мешает вообще сделать засыпку и по ней отлить плиту, либо дополнительно возвести стенку под плиту в месте опирания столба. |
Екатеринбург
В порядке размышления:
Плита крыльца. Делаем отверстие порядка 400х400 мм, обрамляем отверстие, пропускаем кирпичный столб через перекрытие и делаем под него фундамент. PS: Чем не вариант? ![]()
Расчет перекрытия на продавливание | ilka_t | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 21.05.2014 21:05 |
Обязателен ли расчёт на продавливание? | shakuredo | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 05.03.2013 11:00 |
Расчет на продавливание в АРБАТЕ | depak | Расчетные программы | 34 | 22.02.2011 14:44 |
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! | Вова_84 | Лира / Лира-САПР | 7 | 25.10.2007 16:10 |
Теплотехнический расчёт тоннельной обделки | Серёга - Bilder | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 14 | 16.05.2006 00:36 |
