Целесообразность фундаментной плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Целесообразность фундаментной плиты
Непрочитано 17.06.2008, 17:22 #1
ganesh
инженер
москва
Добрый день,коллеги!Проектирую общественную баню(центральная часть двухэтажная,крылья одноэтажные с мансардой).несущие конструкции из монолитного железобетона,мансарда и крыша деревянные.
Хотелось бы услышать ваше мнение по следующему вопросу...Что целесообразней(по совокупности затрат на материалы и производство работ):устройство фундаментной плиты или отдельностоящих фундаментов под колонны и лестничные клетки.Нес. способность грунтов стройплощадки-20т/м2.Суглинки.Отмечу высокий уровень грунтовых вод(-1.000м).По расчету под самую нагруженную колонну необходим фундамент площадью 4м2(2х2),с двухступенчатой плитной частью.Можно ли плиту устроить почти на поверхности(плавающий фундамент).
Заранее спасибо!!!Планы этажей в прилагаемом архиве.
Тип файла: rar на форум.rar (176.1 Кб, 155 просмотров)
Последний раз редактировалось ganesh, 18.06.2008 в 10:38.
Непрочитано 18.06.2008, 15:10
Ратмир
Уфа
Здание то небольшое совсем, особо не сэкономить. А условия не ахти. Почти на поверхности не рекомендую - уровень вод высокий, на глубину промерзания фундамент необходимо заглубить.
Ратмир вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 15:21
ganesh
инженер
москва
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™
Так ведь из-за высокого уровня грунтовых вод и проблемы...про обычном заложении(ниже глубины промерзания-1.5м)придется во-первых 660кубов земли выкинуть,и потом еще мероприятия по водоотливу предусмотреть,и обратная засыпка...ну и непонятно,как такой фундамент поведет себя при неравномерном пучении...все-таки здание легкое.
А при устройстве плиты выигрываем при производстве работ,и при достаточной жесткости плиты обеспечены равномерные поднятие-осадка.
Рассуждения логичные?Хотя по материалам особой экономии действительно нет!
ganesh вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 15:29
Forrest_Gump
Щелково МО
кто ж мешает сделать ленту на меньшую глубину, как раз дойти до грунтовых вод. за счет монолита получится очень хороший ленточный фундамент. главное на зиму его ненагруженым не оставлять
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 15:34 Советую зделать плиту на отметке -0,9 м.
Павел114
Павел114 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 16:04
ganesh
инженер
москва
Сообщение от Павел114 Посмотреть сообщение
2Павел...А почему не выше,например вообще на DL с подсыпкой непучинистого материала...ну конечно снять растительный слой
ganesh вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 16:08
Armin
Екатеринбург
ganesh
А кому экономим? Что обещали?
Тема Ваша похожа на:
http://dwg.ru/f/showthread.php?p=257387#post257387
Там и про подсыпку упоминалось и про фундаменты мелкого заложения.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 16:32
ganesh
инженер
москва
2Armin...за ссылку спасибо.А экономии как-таковой нет,просто необходимо запроектировать максимально рационально...
Но все-таки , устройство фундаментной плиты на поверхности допустимо???
ganesh вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 16:33
Forrest_Gump
Щелково МО
скажу за себя - делал один раз - строили часовню деревянную. сняли слой плодородки, залили плиту, по ней выложили кирпичный цоколь невысокий и поставили рубленную часовню. стоит уж третий год без трещин в цоколе.
Непрочитано 18.06.2008, 16:41
Armin
Екатеринбург
Если сделать плиту достаточно жесткой, то опасаться стоит только за перекосы (неравномерность осадок/выпучивания разных краев плиты). Ну либо сядет/поднимется (в зависимости от веса вышележащей конструкции) равномерно.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 16:42
ganesh
инженер
москва
а геология какая,Forest_Gump?
ganesh вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 16:45
ganesh
инженер
москва
вопрос в тему...некоторые источники советуют подсыпку из песка,и гравийную.Какая необходимость гравийной???Хуже понятно не будет,но...
ganesh вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 16:49
Armin
Екатеринбург
В СНиПе (СП) прописана песчаная. В том же "Руководстве по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах" (по моему) допускается гравийно-песчаная, либо просто из не пучинистого грунта с хорошей фильтрацией.
Это все относится, как понимаете, к фундаментам на пучинистых грунтах не заглубленным на глубину промерзания (извиняюся за тавтологию). У Вас Суглинки и вода высоко (так что вероятность существенная).
Armin вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 16:55
DTab
ж б
Ярославль
Есть ВСН 29-85 Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах.
Я думаю Вам подойдет. Там все есть - и песч. подошки и глубины заложения- 0.2...0.5м
DTab вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 17:04
Forrest_Gump
Щелково МО
геология была неизвестная - а фактически болото натуральное
финансирование было приходским, потому обошлись без бурения.
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 23:48
ganesh
инженер
москва
Спасибо Всем!!!Сегодня болеем за наших!!!!!!!!!!
ganesh вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 08:46
Зяблик
Металлостроительство
А почему бы не сделать ребристую фундаментную плиту, на пересечении рёбер поставить колонны, да и стены тоже по рёбрам. Тогда высоту плиты не надо будет слишком развивать, 150-200мм я думаю будет достаточно.
Ну а балки компенсируют неравномерность осадки, даже если часть грунта просядет в основании. Рёбра сделать выше плиты, они тогда будут частью цоколя. Кстати по плите (вертикальные и горизонт.поверхности)неплохо бы сразу сделать гидроизоляцию пенетроном.
Зяблик вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 17:22
Stap
обследование, испытание, проектирование
г. Калининград
Делайте срезку растительного слоя и засыпайте все это хозяйство песчанно-гравийной смесью или гравием (если считать по СНиП, то при таком основании расчетная глубина заложения фундамента будет равна нулю). А потом фундаментную плиту, с коэффициентом постели посчитанным с учетом подсыпки!
И плита будет все-таки экономичнее - полы Вы все-равно заливать будете или по земле ходить предлагаете
Stap вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 18:44
deConstructor
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
Все тоже самое только ребра вниз, плита 150 мм, ребра 600 мм, армирование 16 и более арматурой...пенетрон не берите - очень дорого
шаг ребер в сильно пучинистых грунтах не более 6 метров, а так по колоннам смотрите
deConstructor вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2008, 11:54
ganesh
инженер
москва
Уважаемые коллеги,с фундаментом более-менее понятно...но ккак запроектировать подсыпку.В различных изданиях есть расчеты подушек,но смущает следующее:в случаях,рассматриваемых там ,целью подушки является недостаточностть несущей способности слабого грунта основания,но в моем случае ее в принципе хватает(подушка,как таковая не нужна).Т.е расчет не будет корректным.В СП по проектированию мелкозаглубленных фундаментов толщина подсыпки в сумме с глубиной заложения должна быть меньше уровня грунт.вод.Но, каких-то минимальных значения не приводится.В СНиПе по грунтам и основаниям минимальная мощность несущего слоя должна составлять 500мм.,стало быть это дает право назначить минимальную толщину подсыпки 500мм,или нет????И какой фракционный состав подсыпки необходим:песок или гравий,или смесь,или может слоями.Где можно почитать?Или кто поделится из опыта проектрования???
ganesh вне форума
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Стык фундаментной плиты и монолитных жб стен Piton Основания и фундаменты 11 01.02.2013 11:42
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50
