Сечение, момент сопротивления
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Сечение, момент сопротивления
Непрочитано 23.06.2008, 19:21 #1
baaba
Вобщем то, я двоечник, знаю. Просто весь день копошился, так и не нашёл. Мне нужен момент сопротивления и момент инерции прямоугольного сечения, для оси параллельной горизонтальной оси, проходящей через центр тяжести сечения. Нужно срочно, потому так пишу..
[IMG]http://*******info/view/6f8be8f6220120bbafd202320fc02c0b/[/IMG]
Спасибо!
Иван, Москва.
Непрочитано 23.06.2008, 19:49
layer
инженер
Открываем справочник В.И.Анурьева том 1 стр. 68 и вот она великая формула успеха.
layer вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2008, 02:13
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Огромеднейшие спасибо!!
baaba вне форума
Непрочитано 30.06.2008, 02:00
BRIX
А еще в СКАДе есть такой замечательный сателлит "Конструктор сечений".
Хочется всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.
BRIX вне форума
Непрочитано 30.06.2008, 02:58
str02
питер
W=b*h*h/6
J=b*h*h*h/12
так вроде какнонически )))
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 30.06.2008, 05:50
acid
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
W=b*h*h/6
J=b*h*h*h/12
Только для данного случая неверно, тк ось находится от центра тяжести сечения на некотором расстоянии
Непрочитано 30.06.2008, 08:05
Aндрeй
Кстати, интересный вопрос, как бы вы объяснили что такое момент сопротивления и что такое момент инерции, например ученику девятого класса, не знакомого с понятиям интегрирования и незнающего кроме как из курса физики никаких специальных терминов?
Aндрeй вне форума
Непрочитано 30.06.2008, 08:34
Vladfile
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
Ташкент ТЭП
Очуметь элементарное не знание сопромат. Но с другой стороны раз человек спросил, значит интересуется. Молодец.
А.В. Дарков Г.С. Шпиро Сопротивление материалов
Имеется в нете.
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума
Непрочитано 30.06.2008, 08:58
Aндрeй
Сообщение от Vladfile Посмотреть сообщение
Имеется в нете.
Книга очень понятная, спасибо.
Кстати, есть в Download.
Но понятие момента сопротивления, дано через момент инерции, а как бы Вы своими словами объяснили школьнику, что такое момент сопротивления, не рассказывая в частности, что такое момент инерции?
Aндрeй вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 01:33
BRIX
Ну школьнику можно объяснить на примере школьной же линейки. Поставленная на ребро она будет сильнее сопротивляться изгибу, нежели положенная плашмя. Тогда момент сопротивления можно представить как площадь сечения по отношению к линии изгиба. А момент инерции... ...ну тоже как-то так.
BRIX вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 21:46
PeP
Механик
Сообщение от BRIX Посмотреть сообщение
Круто, блин! А, вообще-то, момент сопротивления производная от момента инерции (в смысле первый зависит от второго).
Для объяснения момента инерции (см. чуть выше) надо взять две линейки (из одного материала (дерева, к примеру)) - узкую и широкую(причем одной и той-же толщины(для справки)). Тогда, хотя-бы, можно сравнить и попробовать вывести зависимость!
Последний раз редактировалось PeP, 01.07.2008 в 21:52. Причина: точне передать смысл поста:)
PeP вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 21:48
PeP
Механик
Чур меня! Оказывается baaba-архитектор?!
Там тоже сапромат преподают? (вопрос не по теме! Крик души!)(Нет не крик (посмотрел дату первого поста) ВОПЛЬ. ДОКОЛЕ!!!!)
Последний раз редактировалось PeP, 01.07.2008 в 21:54. Причина: см. пост
PeP вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 21:05
Sergo
Проектирование МК
ГЫ. Школьнику никак этого не обьяснить. Так как это вообще название сперли у механики из за совпадения интегралов. Только в механике масса пластины, а в сопромате площадь. И никакого геометрического смысла момент инерции не имеет.
Статический момент еще можно, и то только не сопроматовский а механический, так как смысл умножать площадь на расстояние до центра масс им не обьяснить.
Sergo вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 09:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообразительность, ум, логика и др. даются от природы, как например слух. Если проблемы со слухом выявляются при первом же мычании, то с остальными не сразу понятно. Видимо, природа посчитала, что надо иметь по уму некий запас надежности в целях выживания. И дефекты ума не могут быть сильными, как дефекты слуха
Воскресе
Ильнур вне форума
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
Моменты сопротивления и инерции профлиста Om81 Прочее. Архитектура и строительство 8 14.05.2011 19:28
момент сопротивления сечения Dvalin Конструкции зданий и сооружений 13 30.01.2008 08:59
Двутавр №25 К1 Маняша Прочее. Архитектура и строительство 10 26.07.2007 13:18
момент сопротивления у двух пластин! студент Прочее. Архитектура и строительство 10 28.12.2006 17:24
