Ступенчатые линии при печати на плоттере
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ступенчатые линии при печати на плоттере
Непрочитано 27.06.2008, 19:07 #1
SetQ
Петрозаводск
Здравствуйте!
При печати черетежей из автокада с некоторых компьютеров наклонные линии на бумаге печатаются ломанными линиями. При печати этого же чертежа с других компов на этом же плоттере всё нормально. Проблема возникла на некоторых компах недавно, т.е. раньше норм печаталось. Что ставили или меняли пока неизвестно. Плоттер - струйный HP 220.
В чём проблема? Может уже была такая тема, я пока не нашёл..
Непрочитано 27.06.2008, 22:26
Может, среди указанных в FAQ есть что-то подобное? Я не уверен, что именно эта проблема решалась, но...
Автор темы   Непрочитано 28.06.2008, 22:12
SetQ
Петрозаводск
не видно в FAQ((
SetQ вне форума
Непрочитано 28.06.2008, 23:20
Я имел в виду http://dwg.ru/f/showpost.php?p=236818&postcount=9
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
пунктирные линии при печати AutoCAD2006 DWG AutoCAD 3 14.03.2008 21:39
проблема при печати stadych AutoCAD 7 05.02.2008 11:37
При каких настройках печати, любая линия печатается черной? Kostinok AutoCAD 8 12.11.2007 10:52
Масштаб при печати Екатерина AutoCAD 13 04.02.2004 09:33
