При каких настройках печати, любая линия печатается черной?
Инженер-электрик
Калининград
1. Ставите в настройках печати из атокада, стиль
2. Установить системную переменную MIRRTEXT=0
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 17.02.2008 в 23:31. |
Инженер-электрик Регистрация: 13.10.2007
Калининград
Спасибо.
Расскажите пожалуйста больше про печать файла. Monochrome не помогает и видимо не собирается, может быть надо еще что то установить. Там рядышком с monochrome.ctb есть что то похожее на редактирование стиля. Зашел туда там высвечивается стиль печати Normal. Создал свой установил на color - black и был готов праздновать, но вот беда стиль мой сохранился, но применить его мой AutoCAD не хочет... |
уже как то советовал. В файле все объекты делаешь bylayer (а не byblock, default или с настроенной толщиной). Цвет тоже bylayer. В настройках слоёв тоже меняешь lineweight на "default". Потом стиль monochrome меняешь. Всем цветам цвет печати задаешь "черный", а не "use object color", который по умолчанию стоит. Там же задаешь и толщину печати каждого цвета.
Век живи, век учись - ... |
"Лишний" лист при печати "ERROR: timeout...&q | Baron | AutoCAD | 2 | 20.04.2005 10:09 |
Как избавиться от рамки при печати? | GAZA | AutoCAD | 7 | 29.03.2005 13:48 |
при печати из PDF-а техт закрывают черные прямоугольники ?? | Startrek | AutoCAD | 6 | 04.02.2005 18:49 |
