Выбор толщины фундаментной плиты.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор толщины фундаментной плиты.
Непрочитано 02.07.2008, 16:32 #1
Stap
обследование, испытание, проектирование
г. Калининград
Уважаемые инженеры! Предлагаю подискутировать на тему выбора толщины фунд. плит. Понятно, что толщина в первую очередь определяется расчетом на продавливание, но это все теория, а на практике - Лира не считает, Мономах не считает, Stark не считает... Как кто решает эту задачу поделитесь опытом пожалуйста
Непрочитано 02.07.2008, 16:35
Fellini
Зачем Лира для расчета на продавливание?
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 16:39
Stap
г. Калининград
Ну хотябы для того, чтобы усилия определить...
Stap вне форума
Непрочитано 02.07.2008, 16:46
ganesh
инженер
москва
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™
ручной расчет на продавливание в СНиП...
ganesh вне форума
Fellini
Ну определил продавливающее усилие, либо максимальную поперечную силу определяющую минимальное сечение плиты, да по СНиПу определил сечение. Потом увеличиваешь жесткость плиты в зависимости от деформаций или армирования.
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 16:53
Stap
г. Калининград
ganesh, по моему в СНиПе изложена методика расчета на продавливания плит перекрытий.
Fellini, где взять ту зависимость жесткости плиты от деформаций или армирования о которой Вы говорите???.
P.S. А если честно, кто-нибудь считал фунд. плиту на продавливание или как все ссылаясь на "огромный опыт" проектирования подобных конструкций назначаете толщину плиты???
Stap вне форума
Непрочитано 02.07.2008, 17:02
Fellini
Условия прогиба, крена фундамента в СНиПе. Определить бетонное сечение из условия поперечной силы вообще студентческая задача.
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 17:11
Stap
г. Калининград
А нас учили сначала определять необходимый вылет фунд. плиты, а потом в зависимости от среднего давления, передаваемое на основание от фундамента определять необходимую толщину фунд. плиты в трех зонах:
- крайней;
- средней;
- угловой.
Потом из полученных значений выбирать максимальное! Может меня не так учили в свое время
Stap вне форума
Forrest_Gump
Щелково МО
пипец, оказывается расчет на продавливание в СНиПе применим только для плит перекрытия.... где мои студенческие годы...
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 18:10
Stap
г. Калининград
Forrest_Gump, возможно моё мнение ошибочно, я написал "по моему". Всё расчет на продавливание фунд. плит отличается от того же для плит перекрытий, если не рассматривать расчет по предельному равновесию!!!(имхо).
Я бы загрузил фунд. плиту как плиту перекрытия суммарным реактивным давлением грунта в Мономахе (метод предельного равновесия) и посчитал ее на продавливиние, да и арматуру можно подобрать!!!! Ваше мнение???
Stap вне форума
Непрочитано 02.07.2008, 18:20
Forrest_Gump
Щелково МО
мое мнение - считать на продавливание вручную. отличие от перекрытие - лишь учет отпора грунта. это безумно сложно сделать без компьютера.
P.S. стремление везде использовать компьютерный счет приведет к тому, что станете фотографом N2.
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 18:25
Stap
г. Калининград
Имеющаяся у меня методика отличается от Вашей наличием в расчетной формуле по определению необходимой толщины фунд. плиты вылета фунд. плиты (см. пост№8). Если у Вас есть другая буду благодарен если поделитесь!!!!
Stap вне форума
Непрочитано 02.07.2008, 18:27
Forrest_Gump
Щелково МО
Вы явно хотите принять толщину плиты без поперечной арматуры.
а столбчатые фундаменты никогда не рассчитывали?
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 18:35
Stap
г. Калининград
Forrest_Gump, я не претендую на звание самого ох...го проектировщика фундаментных плит. Просто хочу понять чем люди руководствуются при определении (назначении) толщины фун. плит. если есть метода дайте ссылку пожалуйста или на мыло скинте.
Stap вне форума
Непрочитано 02.07.2008, 18:53
Forrest_Gump
Щелково МО
предлагаю для начала открыть учебники по ЖБК, а затем еще раз СНиП.
а при назначении сечений элементам руководствуюсь здравым смыслом и нормативными требованиями.
Непрочитано 02.07.2008, 23:09
dimarez
Жилье, 11 перекрытий, толщина ф/п 900. (опытный наставник советует 800), на продавливание не проверял . Рассчет выполнен с учетом нескольких зон замачивания -просадочные 2-го типа. Основная сетка принята 20А111 шаг 200,
Жилье, 13 перекрытий, толщина ф/п 1000. На продавливание проверял, есть запас.
dimarez вне форума
Непрочитано 03.07.2008, 07:41
B@tman
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)
(есть в Стройконсультанте)
пункт 2.8
Руководство по проектированию фундаментных плит каркасных зданий
(есть в даунлоаде)
пункт 5.8
Расчет выполняется "на коленках" и использование Скада, Мономаха и прочих ЛИР - по воробьям из пушки палить.
B@tman вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2008, 16:55
Stap
г. Калининград
Спаисбо, B@tman!!! Именно такая методика изложена у меня в лекциях, которые читал нам один профессор в университете!!!
Только вот не знал насколько правильно я записал расчетные формулы и пояснения к ним, теперь могу сравнить
P.S. Еще раз спасибо за конкретный ответ на конкретный вопрос!!!!
Stap вне форума
Непрочитано 03.07.2008, 19:30
Aragorn
Продажа навыков и умений
Лекции - выбрось. Только СНиП. И к учебникам относись поосторожней.
Aragorn вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2008, 11:05
Stap
г. Калининград
Aragorn, мне очень интересно по какому СНиПу Вы собираетесь считать фундю плиту на продавливание??? Поделитесь опытом!
Stap вне форума
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50
Перепад фундаментной плиты по высоте. OlegM Основания и фундаменты 21 13.08.2007 16:34
