Действует ли СП 52-101-2003
Еще как!
![]() СП 52-101-2003 СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ Дата введения 2004-03-01 ПРЕДИСЛОВИЕ 1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом бетона и железобетона (ГУП "НИИЖБ") Госстроя России. ВНЕСЕН Управлением технического нормирования, стандартизации и сертификации в строительстве и ЖКХ Госстроя России. 2 ОДОБРЕН для применения постановлением Госстроя России от 25.12.2003 N 215 3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ ВВЕДЕНИЕ Настоящий Свод правил содержит рекомендации по расчету и проектированию бетонных и железобетонных конструкций промышленных и гражданских зданий и сооружений из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры, которые обеспечивают выполнение обязательных требований СНиП 52-01-03 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения". Решение вопроса о применении Свода правил при проектировании бетонных и железобетонных конструкций конкретных зданий и сооружений относится к компетенции заказчика или проектной организации. В случае если принято решение о применении настоящего Свода правил, должны быть выполнены все установленные в нем требования. Последний раз редактировалось опус, 04.07.2008 в 15:37. |
Это как понимать? СП можно применять, а можно и не применять????
Нормативный документ СП 52-101-2003 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ является обязательным для выполнения как раньше СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции или является рекомендательным? Если СП 52-101-2003 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ носит рекомендательный характер и не являеся обязательным, тогда зачем его вносить как нормативный документ в области строительства, который в свою очередь согласно законодательства является законом и подлежит обязательному выполнению |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
РК, Астана
http://www.comhoz.ru/content/tbd-309.html : СНиП 10-01-94 "СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ".
О статусе нормативных документов см. Приложение А (обязательное) "ТЕРМИНЫ СИСТЕМЫ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ", а так же Приложение Б (обязательное) "СТРУКТУРА СИСТЕМЫ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ". |
конструктор Регистрация: 28.05.2008
Россия, Санкт-Петербург
Федеральный закон N45-ФЗ "О техническом регулировании"
Статья 46. Переходные положения Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям: - защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества; - охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; - предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей. ... и каждый это толкует по своему ![]() |
В настоящее время вопрос обязательности применения нормативов отнесен к компетенции заказчика. Если он в своём техзадании определит, что проектные решения должны соответствовать СП-52, то значит так должно быть.Если напишет про СНиП 2.03, то тоже так должно быть.Если в задании на этот счёт ничего не сказано, то надо затребовать дополнения.
Ещё очень интересная вещь по поводу СП http://www.gosstroy.ru:8080/snip?d&n...6start%3D40%26
Виталий11!
Есть еще более интересная ссылка к недействующему СНиПу 2.03.01-84 http://www.normacs.ru/Doclist/doc/1GS.html Вы чего, собственно, добиваетесь? Сейчас сами запутаетесь и других туда же заведете! ![]() |
![]() Это точно. И всё-таки, если что, то суд будет отталкиваться от федерального закона, который является актом высшей юридической силы, а там сказано то, что я уже цитировал, а если проще - выполнять надо требования всех нормативных документов, если это связано с обеспечением безопасности. |
Все правильно. Это только нормативно-технический документ, но не в коем случае не закон. Хотя бы потому, что для этого нормативного акта не была соблюдена законодательная процедура (т.е. внесение законопроекта, рассмотрение обеими палатами Парламента и пр.), требование к которой устанавливается Конституцией. НЕ путайте людей, если не разбираетесь в сути вопроса. Последний раз редактировалось AndreyD, 08.07.2008 в 00:07. |
http://www.wgost.ru/zakon.html http://ianc.ru/index.php?dpt=magazin&newsid=37 |
Лира. Прочность по наклонным сечениям по СП 52-101-2003 | Дрюха | Лира / Лира-САПР | 15 | 09.02.2009 16:21 |
Чем пользоватся: СНиП или СП ? | tokhot | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.05.2008 11:43 |
Продавливание (Пособие к СП 52-01-2003) | опус | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 08.01.2008 23:23 |
СП 52-103-2007 и прочие ж.б. своды правил | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 23.10.2007 12:30 |
СП 52-101-2003 отказано в госрегистрации. | OlegM | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 02.12.2005 10:38 |
