Проектирую монолитный участок....
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проектирую монолитный участок....
Непрочитано 08.07.2008, 13:04 #1
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
Проектирую монолитный участок....и возникает вопрос, как разместить арматуру, или каркас, что бы замонолитить? подскажите пожалуйста!
Р.S:Прошу извенение у модераторов, правила прочитал , все понял
Непрочитано 08.07.2008, 13:32
lee
43
опоры уточни, пожалуйста.
lee вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 13:48
Forrest_Gump
Щелково МО
без стойки в углу (где плита висит в воздухе) такой монолитный участок не сделать.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 13:51
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Еще бы русский язык подправить. И размер 122 мм вызывает сомнения
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 14:11
4 и 6
идейный борец
Киёв
можно как вариант овладения собой выполнить его с мет.балками. все узлы стыка балок жесткие
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2008, 14:37
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™
Спасибо 4 и 6 наверное так и сделаю,
shpirant вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 14:56
stas_org
Самара
Даже не думай, консоль более 1,5 метра, из бетона, от господ архитекторов, категорически НЕТ!!!
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2008, 15:42
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
ф как тогда примостить этот участок, нужно опору обезательно? или можно без ее обойтись?
shpirant вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 15:52
Forrest_Gump
Щелково МО
я догадываюсь для чего такой аппендикс нужен - там лестница проходит.
уверен, что не проверяли расстояние от лестницы до перекрытия. наверняка можно уменьшить консольную часть плиты путем заведения ее над лестницей. но следом встает следующий тупичок - монолитный участок своей длиной стороной опирается на сборную плиты - недопустимо по нагрузкам. нужно плиту заменять на монолитную часть, тогда будет нормальное опирние монолитного участка на стены.
Непрочитано 08.07.2008, 15:54
lee
43
Сообщение от 4 и 6 Посмотреть сообщение
Сообщение от shpirant Посмотреть сообщение
пожалуй сегодня на порносайты уже не полезу. Хватило и здесь. Тьфу
lee вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 18:15
Чувак
инженер
Даже и не думай так делать!!!
Чувак вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 18:24
Чувак
инженер
Надо под угол плиты поставить колонну. Опирать монолит на пустотные плиты тоже нельзя поэтому попробуй посчитать прокатную металлическую балку или ж.Б балку
Чувак вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 19:47
Artiznov
г. Новоалтайск
Коллега. Вы производителям работ поменьше доверяйте - у них как правило теория сильно хромает.
Artiznov вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 20:58
4 и 6
идейный борец
Киёв
Сообщение от Artiznov Посмотреть сообщение
Хочу заметить, что тут обсуждаются не знания моей скромной особы, а варианты устройства мон.участка.
Если Вы считаете для себя возможным выступать с позиции "гениtального конструктора", то в данном контексте это не конструктивный диалог, а хамство.
Последний раз редактировалось 4 и 6, 09.07.2008 в 01:47.
4 и 6 вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 09:27
Чувак
инженер
Не кипятитесь, просто Ваше предложение ошибочно
Чувак вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 10:45
stas_org
Самара
Девятый пост рулит
stas_org вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 11:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Классическая "болевая точка". Решается постановкой стойки в углу. Но по сильной просьбе заказчика можно стойку не делать, для этого надо в монолите выполнить соседние участки, а консоль рассчитать как неразрезную. При этом армирование получается не страшное, а вот по прогибу толщина существенная нужна. Третий вариант - сварную балку (одну) вставить между плитами слева по рисунку, консольно выпустив в тело монолита (длина балки 10 м). Балка располагается между 2-й и 3-й плитами сверху. Высота балки чуть больше толщины плит. Остальные размеры сечения - по расчету. А монолит армируем "сквозь" балки (прожигаем отверстия в стенке с шагом 200.
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 11:39
опус
Удалено! По просьбе "трудящихся" и надзирающих за ними!
Последний раз редактировалось опус, 11.07.2008 в 21:52.
Непрочитано 09.07.2008, 13:32
jie6e9b
Красноярск
Отправить сообщение для jie6e9b с помощью Skype™
опус а что такого в отверстиях стенках изгибаемых элементов. ведь существуют перфорированные балки. устойчивость стенки обеспечена монолитом.
jie6e9b вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 23:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, прожигаем отверстия или просверливаем. ослабление стенки малое, если есть сомнения, это все просчитывается (СНиП "МК"). А так же можно приварить арматуру к полкам через пластины или обрубки арматуры - и это тоже четко рассчитать можно как стыковку арматуры на сварке! Ну Вы блин дали - взяли и дураком хорошего человека назвали (нарисовали)! А тут такое реальное решение ... Вы можете словами и цифрами конкретно описать Ваши аргументы? Или Вы только междометиями разговоры вести способны? Еще раз: дырки делаем в верхней части стенки с шагом 200 диаметром чуть больше арматуры (ожидается 14) и пропускаем в них арматуру! В нижней части можно этого не делать, а просто приварить влоб к стенке. Если не хочется этого делать и вверху, то привариваем двусторонним швом катет 8 мм электродом Э-46 к пластине 100х50х16. Еще деталей?
Последний раз редактировалось Ильнур, 09.07.2008 в 23:45.
Ильнур вне форума
Анкеровка арматуры загибом по радиусу. ПРЯМОЙ УЧАСТОК! Michail Железобетонные конструкции 34 31.10.2007 10:08
Монолитный участок 5400х2600 в сборном перекрытии nikе Железобетонные конструкции 10 05.09.2007 06:57
Треугольный монолитный участок перекрытия Glorius Железобетонные конструкции 64 06.05.2007 08:17
Монолитный каркас в 2 стадии `LX Прочее. Программное обеспечение 8 06.02.2006 18:53
транзит воздушной электролинии через чужой участок RTFM Электроснабжение 6 03.12.2005 12:19
