Конструктивная схема фундамента
Девелопер
Петербург
Если это про расчетное сопротивление грунта то
1.СНиП 2.02.01-83* К сооружениям с жесткой конструктивной схемой относятся сооружения, конструкции которых специально приспособлены к восприятию усилий от деформации оснований, в том числе за счет мероприятий, указанных в п. 2.70, б. 2.70. Конструктивные мероприятия, уменьшающие чувствительность сооружений к деформациям основания, включают: а) рациональную компоновку сооружения в плане и по высоте; б) повышение прочности и пространственной жесткости сооружений, достигаемое усилением конструкций, в особенности конструкций фундаментно-подвальной части, в соответствии с результатами расчета сооружения во взаимодействии с основанием (введение дополнительных связей в каркасных конструкциях, устройство железобетонных или армокаменных поясов, разрезка сооружений на отсеки и т.п.); в) увеличение податливости сооружений (если это позволяют технологические требования) за счет применения гибких или разрезных конструкций; г) устройство приспособлений для выравнивания конструкций сооружения и рихтовки технологического оборудования. Дополнително к этому расшифровывается (ПОСОБИЕ по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)) 2.178. При назначении коэффициента условий работы уса в формуле (7) следует иметь в виду, что к числу зданий и сооружении жесткой конструктивной схемы относятся: здания панельные, блочные и кирпичные, в которых между этажные перекрытия опираются по всему контуру на поперечные и продольные стены или только на поперечные несущие стены - при малом их шаге; сооружения типа башен, силосных корпусов, дымовых труб, домен и др. Каменные и армокаменные - это для другого |
Схема армирования ленточного фундамента | гелО | Основания и фундаменты | 31 | 13.06.2012 23:40 |
Газобетон. Жеская или гибкая конструктивная схема? | MxM | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 12.06.2008 21:58 |
Вопрос к конструкторам. Схема фундамента без заглубления. | mrbadbear | Основания и фундаменты | 17 | 05.06.2007 16:47 |
конструктивная схема фундаментов | _Андрей | Основания и фундаменты | 25 | 10.05.2007 22:51 |
