Контакт нержавеющей стали с обычной
Инженер-конструктор
Петрозаводск
В любом случае так делать не рекомендую. Но если уж довелось, (на моей практике иногда сварка разнородных металлов встречалась), внимательно изучите свойства контактирующих металлов.
Подмосковье
В своей работе пользуюсь таблицей "допустимые и недопустимые контакты между металлами и покрытиями в различных условиях эксплуатации (ОСТ 4 ГО.014.000) из Справочника конструктора точного приборостроения. Веркович Г.А. и др. на странице 40:
где показано: Хромоникелевые стали - Стали углеродистые низколегированные: в Легких условиях (отапливаемые помещения при температуре 1-40 С) коррозия не возникает. В остальных условияхкоррозия сильная. |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Братцы, друже мой просит рассчитать ему фермочку из нержавейки (говорит, что хочется из трубы квадратной или прямоугольной, пролетик масенькая, всего 12м). Отсюда возникают (так как с нержавейкой дела не имел) вопросы:
1. особенности расчета по сравнению с "обычной" сталью. Если имеются, то просьба расписать про них или тыкнуть носопыркой в соответствующую литературу. 2. ГОСТы на все это дело (сортамент и т.д.). Юзал яндекс и иже с ними, вот те Крест, не нашел и все тут. 3. Марки стали, когда где какие применяются, характеристики сталей. Уповаю на Вашу помощь и заранее спасибо ![]() |
Применение А500С | Максим123 | Железобетонные конструкции | 236 | 16.12.2019 16:03 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Замена стали по ГОСТ 27772-88 на сталь по старым гостам... | Chief Justice | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.03.2012 19:50 |
Применяемость стали в северных условиях | Diman111 | Металлические конструкции | 1 | 16.11.2007 08:02 |
состав стали и ударная вязкость | Miracle | Металлические конструкции | 9 | 10.03.2006 13:45 |
