Максимальная высота монолитной стены t=160мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Максимальная высота монолитной стены t=160мм
Непрочитано 02.08.2008, 14:08 #1
SerStar
Уважаемые проекировщики, прошу помощи.
На данный момент по архитектуре в коттедже получается внутренняя стена высотой 5,5 м, толщина 160мм. Стена длиной 10м, связанная по боковым граням на всю высоту. На верх стены опирается стропильная система. Низ стены жестко связан.
Меня смущет высота такой стены. Что скажете?
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 02.08.2008, 14:10
Forrest_Gump
Щелково МО
вопрос не толщины, а вопрос опирания стены. а так стоять будет легко.
Forrest_Gump вне форума
минимальная толщина монолитной стены лин Железобетонные конструкции 25 16.11.2022 17:11
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? Pelleng Расчетные программы 31 04.08.2008 12:56
сопряжение монолитной стены подвала с монолинным перекрытием lunge Железобетонные конструкции 2 11.07.2007 16:50
премыкание стены подвала с монолитной плитой перкрытия lunge Железобетонные конструкции 5 08.06.2006 20:35
