поменять цвет блока
М.О.
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Если все внутри блока сделано по слоям
то если вставить в слой "0" все должно быть "ОК" Если нет и не смотрится правильно то двойной клик по блоку или BEDIT комманда и выбрать блок. сделать нужные изменения, сохранить и все блоки с таким же именем изменятся соответственно.... и настанет "полная гармония" со всеми последствиями ![]()
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes: |
М.О.
кстати через нулевой слой цвет не поменялся, у него несколько другие функции, а вот _.bedit то что надо, буду знать на будущее, спасибо
Последний раз редактировалось Jоhnny, 05.08.2008 в 21:27. |
JРѕhnny,
Сначала нормализуй блоки LISP. Нормализация блоков текущего файла. А потом меняй хоть через слой, хоть явно задавай цвет
М.О.
про _.bedit я ещё конечно почитаю, но у меня было сначала так: два клика по блоку, выбираю нужный, и потом грузится панель для работы с динамическими блоками, а сейчас при тех же самых действиях палитра со всеми свойствами блоков :\
Пока интернет забарахлил, все меня опередили. _BEDIT, конечно, хорошо, но если блоки разные, то #6.
![]() Цитата:
1. Набери _CUI в командной строке. 2.В вехнем левом окне выбери пункт "Операции при двукратном нажатии", далее "Блоки", затем "Блоки -Двойное нажатие". 3.В правом окне "Свойства" в строке "Макрос" пропиши следующее: Код:
![]() Последний раз редактировалось skkkk, 05.08.2008 в 23:05. |
Нет, в том то и загвоздка, что все блоки разные и необходимо заменить определенный цвет во всех блоках на другой. А вот в отношении редактирования атрибутов Вы правильно подметили. Пришлось просто скинуть все настройки акада на первоначальные))
![]() С цветами миллион вариантов в зависимости от того что в чертеже и как нужно чтобы было - поменять цвет в файле ctb, отредактировать все блоки, нормализовать все блоки "по блоку" и выставить нужным цвет,... |
Второй вариант - создать файл со всеми знаками (их не так и много) где отредактировать блоки на правильный цвет, а потом через дизайн-центр просто переопределять блоки в чертежах на блоки из образца. |
Взорвать все блоки к такой-то бабушке и быстрым выбором поменять цвет с синего на 174-й. Все равно многие из них сделаны через одно место: точка вставки у них далеко за пределами чертежа. Менять их описание (как блоков) с целью разом изменить все вхождения одного блока на чертеже - тоже смысла нет, - это знаки, и они неизменны, кроме данного случая поменять цвет. Или есть еще какая-то причина, по которой их не хочется (или нельзя) взрывать?
В дальнейшем не исключаю что скорее всего придется корректировать эти чертежи. Т.е. какие то знаки удалять, перемещать и т.д. Поэтому не очень бы хотелось их взрывать. Ну а то что они "сделаны через одно место" согласен, в таком виде они мне и достались в корректировку, после замечаний.
Попробуй этим лиспом. При написании использовались подсказки kpblc'а отсюда. Гуру, наверное, поругаются на корявость алгоритма, но тем не менее...
Он покрасит ВСЕ синие (цвет 5) объекты внутри всех блоков в цвет 174. Если внутри блока попадутся другие блоки с синими объектами (а в приложенном чертеже таковые имеются) - покрасит и их. Если же внутри этого блока найдутся блоки следующего уровня вложенности, (какой он там по счету выходит, второй что ль, уровень-то?) - они уже не обработаются (не освоил я еще рекурсию). В прилагаемом файле (1.Тр разв.dwg) все синие знаки стали темнее, кроме одного, который не был блоком. ![]() Код:
Последний раз редактировалось skkkk, 14.06.2013 в 21:05. |
skkkk большое спасибо что откликнулись и помогли разобраться. Правда еще этот лисп не опробовал, но надеюсь что получится, хотелось бы надеяться)), завтра попытаюсь.
А то таких чертежей нереально много, протяженность трассы более 1000км, не считая множество транспортных развязок)) |
Таблица | Vova | AutoCAD | 30 | 26.02.2010 02:30 |
подскажите как поменять цвет объекту | миня | Разное | 28 | 13.11.2006 11:56 |
Как поменять цвет текста в mechenical desctop | Владимир Егорьев | AutoCAD | 2 | 14.08.2006 10:55 |
Как поменять цвет более автоматизированно?????????? | pomka | AutoCAD | 8 | 15.12.2005 10:46 |
