стропила на кровли
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > стропила на кровли
стропила на кровли
Непрочитано 06.08.2008, 10:48 #1
стропила на кровли
diek
от туда
Уважаемые сторожилы Archicad, проблема следующая, не видно стропильных конструкций на кровле в 3d, когда только поставил 11 cad все было видно, потом что -то произошло - бац, видно толщу покрытия и просвечивают чуть чуть строп балки и тд, где капать ?? заранее спасибо
Переименуй тему! Хотя бы укажи свою CAD-систему сразу. /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.08.2008 в 11:00.
Непрочитано 13.08.2008, 22:56
McSIM
Если стропила делал через Руфмейкер я токо так и делаю то они делаются в толще кровле чтоб удостоверится что они там есть отключи слой под которым у тебя сама крыша стоит и увидеш свои стропила
McSIM вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 12:02
diek
от туда
немного не понял, чуток по подробнее
diek вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 12:35
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
скорей всего сбил настройку комбинации слоев (если конструктивно ничего не менял то точно слои) настрой комбинацию в которой виден слой стропил и сохрани его для 3д.
Severnik вне форума
Непрочитано 13.09.2008, 21:36
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
у меня как то был глюк:
Делал стропила из БалкиНаклонной
Несколько стропил сходились в одной точке под разными углами...
И вдруг, пары не стало, вобщем они как то вычлись друг из друга
на разрезе есть, а в модели и непахнет даже
Но после того как модель доделал (к етой точке пришло еще пара стропил) они появились...
BoogeyMan вне форума
Деревянные стропила Андрейw12 Деревянные конструкции 29 14.05.2008 18:45
Устройство водораздела кровли Sprut Архитектура 3 08.03.2008 17:54
уклоны кровли Ollga Архитектура 3 04.03.2008 22:37
как крепить стропила на бревенчатом доме TANA Конструкции зданий и сооружений 28 09.01.2008 17:41
Можно ли задавать в проекте стропила 50х200(h) (шаг 600) Mawa Прочее. Архитектура и строительство 16 19.05.2007 09:07
