Деревянные стропила
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Деревянные стропила
Деревянные стропила
Непрочитано 19.11.2007, 12:03 #1
Деревянные стропила
Андрейw12
Являются ли деревянные стропила кровли сжато-изгибаемыми элементами?
Автор темы   Непрочитано 19.11.2007, 12:05 "Стропила"
Андрейw12
Кому не трудно, сбросьте подробный пример расчёта деревянной стропилены.
Андрейw12 вне форума
Непрочитано 19.11.2007, 13:36
пст
с. Алексеевка
Шишкин - Примеры расчета конструкций из дерева и пластмасс
http://dwg.ru/dnl/1292
пст вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2007, 14:00
Андрейw12
Хотелось бы услышать Ваше мнение, в книге ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС. В.Е. ШИШКИН есть примеры, в одном случае они считают как просто балку, другие примеры они считают как сжато-изгибаемый елемент. Моё мнение об этом, стропильные ситемы надо считать как сжато-изгибаемые элементы по формулам СНиПа
Непрочитано 19.11.2007, 14:21
Fellini
Читай книжку внимательней, там все описано
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2007, 14:29
Андрейw12
В одних книгах написано одно, в других другое. Вот Вы как считаете?
Непрочитано 19.11.2007, 15:10
Говард Тич
Андрейw12
А вы обратите внимание когда написано сжато-изгибаемые а когда просто изгибаемые.
От угла наклона стропил зависит.
При маленьком угле допускается считать как изгибаемые.
Какой именно не помню.
Последний раз редактировалось Говард Тич, 19.11.2007 в 15:18.
Говард Тич вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2007, 15:36
Андрейw12
книге ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС. В.Е. ШИШКИН на стр.41 сказано только о сборе нагрузок в зависимости от угла , а о методе расчёта не сказано
Непрочитано 19.11.2007, 16:18
4 и 6
идейный борец
Киёв
Зависит от схемы опирания. шарнир-шарнир - будя сжато-изогнутая. шанир-подвижный шарнир - изгибаемая.
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 11:23
build_er
Полагаю, что стропила работают как изгибаемый элемент - балка на двух опорах под равномерно распределенной нагрузкой.
Прикладываю файл по расчету стропил в Excel. Продольное усилие необходимо учитывать для проверки на смятие и скалывание на упоре нижнего торца стропилины.
Тип файла: rar СТРОПИЛА.rar (25.6 Кб, 1384 просмотров)
build_er вне форума
Непрочитано 10.02.2008, 22:13
Lenchen
Тюмень
Очень прошу профессионалов по стропильным крышам - хотя бы одним глазком глянуть на мой чертежик. Рассматриваю два варианта расположения конструкций, подскажите какой более правильный. Очень нужен совет, взгляд со стороны
Тип файла: rar 2варианта.rar (137.9 Кб, 949 просмотров)
Lenchen вне форума
Непрочитано 10.02.2008, 23:15
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
А где эту программку скачать? Для Экселя....
SergeyVM вне форума
Непрочитано 11.02.2008, 01:02
Римма
Существуют ли в нашей стране узаконенные нормы работы с деревом. Имею в виду не деревянные конструкции и узлы, а, скорее, производство работ, как , например, по полам. Перерыла весь архив, опросила коллег... Как укладывать венцы, как сплачивать и т. д. Я то понимаю "что каждый мужик знает", но вот у северных соседей - норвегов, подобное узаконено на уровне государственного стандарта и что им сказать? Все писать в проекте? Должны быть ссылки на нормативы... Подскажите кто знает.
Римма вне форума
Непрочитано 11.02.2008, 01:27
DEM
YngIngKllr
Ну максимум где вы сможете найти ответы на свои вопросы это
НЕСУЩИЕ
И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
СНиП 3.03.01-87
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 20:24
Lun@tiK
Барнаул
Всё зависит от способа закрепления стропил.
1. Конек шар.-непод.
Опора шар.-подвиж.
Будет растяжение с изгибом
2. Конек шар.-подвиж.
Опора шар.-непод.
Будет сжатие с изгибом
3. Конек шар.-непод.
Опора шар.-непод.
В верхней половине будет растяжение в нижней сжатие.
Стоит отметить что для цельной древесины предпочтительней сжатие чем растяжение поэтому вариант №1.
Lun@tiK вне форума
Непрочитано 06.04.2008, 16:22
solarissa
Господа, а подскажите как в деревянных стропильных крышах можно решить очень большие консольные выносы кровли? По сериям - 500-700мм, у меня же почти полтора метра! Первый вариант протащить стропильную ногу, с подрезкой, через мауэрлат, второй - кобылки спаренные из досок 50х100(h). Прорисовала их и ни один не нравится.
На самом деле спаренное сечение из двух досок 200х50 проходит с запасом просто если его консольно вытащить, но у меня к сожалению стропила из одинарной доски(((
Может кто сталкивался с чем-то подобным, подскажите плиз!
"Нижний пояс" кобылки зачем-то завела в кладку 120 из пустотелого кирпича, потом убрала, считала как консольный свес, да и это опирание вряд ли поможет, как думаете?
DWG 2007
roof1.dwg (225.4 Кб, 3072 просмотров)
solarissa вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 00:11
Посмотрел в Шишкине так вот там на стр 42 как раз таки приводится расчётная схема стропильной ноги. Сверху шарнирно-неподвижная опора (накладка из досок с 2-х сторон и опирание на прогон сверху) а снизу на мауэрлат скорее всего соединение на лобовых врубках. Считается все это на изгиб.
А по логике тов. Лунатика при любом способе закрепления конструкция считается как сжато(растянуто)-изгибаемый элемент.Интересно узнать кто прав Лунатик или Шишкин?
Так же вот такая цитата из того же самого учебника: "Наслонные стропила при их правильном конструирование и устройстве - безраспорная конструкция. Чтобы стропила не вызывали появление распора, необходимо опорные плоскости врубок в местах опирания стропильных ног на мауэрлаты и прогоны делать горизонтальными и погашать распор, вызываемый продольными усилиями, которые возникают в стропильных ногах, устройством парных схваток и ригелей.
1969 вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 19:26
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™
та в ВЕSE есть расчет елементов криши, и не нада так волноватся....
shpirant вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 19:52
acid
shpirant, драгоценный, ты определись - на русском говоришь или на украинском...
А вообще все соединения деревянных конструкций на врубках один фиг податливые, все можно считать шарнирно. Отличия действительной схемы от расчетной даст запас прочности
Непрочитано 08.04.2008, 08:04
Зяблик
Металлостроительство
solarissa
Кое-что можно взять из ГОСТ 30974-2002 СОЕДИНЕНИЯ УГЛОВЫЕ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЧАТЫХ И БРЕВЕНЧАТЫХ МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ
Есть ещё СП 31-105-2002 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ
Тип файла: rar ГОСТ 30974-2002.rar (442.5 Кб, 846 просмотров)
Последний раз редактировалось Зяблик, 08.04.2008 в 08:15.
Зяблик вне форума
Деревянные перемычки sheinik Прочее. Архитектура и строительство 2 05.10.2007 12:10
Можно ли задавать в проекте стропила 50х200(h) (шаг 600) Mawa Прочее. Архитектура и строительство 16 19.05.2007 09:07
Деревянные стропила -> SOS. gad Прочее. Архитектура и строительство 10 03.05.2007 19:07
стропила FINE Прочее. Архитектура и строительство 26 11.11.2006 20:43
